#61 |
Про лайнчпад я в курсе, у самого 430 и стелларис валяется, вот и думаю как применить. Огорчает размер ОЗУ, в одной поделке пришлось извращаться из-за этого, радует что можно подключить к роутеру.
#62 | |
С датчиками - DS18B20 - температура DHT22 - температура, влажность BMP085 - атмосферное давление, температура + самодельный анемометр и флюгер с абсолютным энкодером направления ветра. Скорее всего задействую оба процессора из комплекта 430 . На 2553 датчики, на 2452 самоделки. Со связью между процами по I2C. А дальше по USB на роутер. Пинов на один проц маловато ![]() На один энкодер направления ветра (код Грея) мне надо 6 пинов. На макете всё работает. Рою документацию. Подгоняю под стандарты измерения. Там много тонкостей. Например - Скорость ветра на метеорологических станциях большинстве стран мира обычно усредняют за 10 минут. Таже шняга с остальными параментрами. В одном месте описалова на всё не нашел ![]() |
#63 | |
А напишите, пожалуйста, скрипты, которые на роутере пишут в mysql и рисуют графики. |
#64 |
Доброго всем времени суток...
Ребят, подскажите пжлст, пытаюсь подключить через USB-хаб по мосту USB-UART на PL2303 датчики DS. Флешка стоит в хабе, все определилось - все работает... Тыркаю USB-UART, светодиод на нем загорается, но инициализация не проходит... Пробовал digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0 и пр, говорит ошибка "Error, serial port '/dev/ttyUSB0' does not exist" Может как надо инициализацию ком-порта провести? команда "ls /dev" не отображает устройство ttyUSB0... Устройство на PL2303 рабочее, к компу подключаю - работает... Может как надо инициализацию ком-порта провести update: Надо установить пакет kmod-usb-serial-pl2303... Последний раз редактировалось electric; 12.08.2013 в 19:45. |
#65 | |
Stty установлен и настроен?
#66 | |
Есть такие микросхемы - выдают цифру(внутри 12 разрядный ацп) любители используют для позиционирования антенны на луну, размеры датчика около 5 миллиметров, берут потенциометр - любой и на его основе всё делается, выкидывается всё, на ось приклеивается магнит (идёт в комплекте, на место подковы платка с микрухой, цифра на выходе зависит от положения магнитика диапазон 0-360 градусов, точность - минуты, точнее смотрите на что способны 12 разрядов Последний раз редактировалось UA6EM; 12.08.2013 в 23:02. |
#67 |
Спасибо, сам задал вопрос, сам ответил...
Про Stty почитаю, спасибо... Вопрос к гуру форума. Кто нибудь подключал к mr3020 датчик типа DHT22/AM2302? Они работают не через 1-wire и протокол свой... Схем и описаний программной части при подключении к ардуине куча, а к девайсу под OpenWRT нет... Есть только статья на хабре для малинки... Я так понял через USB-UART не получится... только через GPIO. |
#68 |
Я не подключал , но не вижу проблем для подключения через GPIO
#69 |
#70 | |
На польском форуме есть проект - с датчиками BMP085 (давление) и SNT21(влажность) на роутере 3420. |
Метки |
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart |
