#141 |
USB-COM или USB-UART? в последнем только FT232RL в первом еще и микросхема преобразователя в RS-232 в дополнение к FT232, нам нужен последний!
Последний раз редактировалось UA6EM; 08.08.2013 в 10:43. |
#142 |
#143 | |
если чуть чуть поработать 'напильником' с твоего переходника можно сделать правильный, третья засада - прямые и инверсные сигналы, тут надо разбираться, с ходу не скажу, или проще поставить MAX-3232 (именно эту) на роутере и будут тебе ЩАСТЬЕ (как тут - > http://ua6hjq.qrz.ru/pr/aprs/dir300b22.gif Последний раз редактировалось UA6EM; 09.08.2013 в 13:39. |
#144 | |
В общем, всё восстановил
![]() Использовал u-boot, Arduino в качестве UART, и tfp-сервер. Сейчас пишу с восстановленного роутера - всё-таки у меня был полный бэкап прошивки, восстановил через Цитата:
![]() P.S. Люди, не повторяйте мою ошибку - не шейте backup_fullflash.bin (mtd0+mtd4+mtd5) командой mtd -e firmware -r write backup_fullflash.bin firmware |
#145 | |
#146 |
Думаю, ошибкой было шить в область памяти mtd5 "firmware" комбинацию "mtd0+mtd4+mtd5", т.е. первым там оказался код из mtd0 (а это u-boot)...
Ну и плюс к этому вообще глупо: команда mtd -e ругалась на то что она не может "erase block" - конечно, ведь я по ошибке заливал full backup mtd0+mtd4+mtd5=128KiB+8000KiB+64KiB, а область firmware по размеру всего лишь 8000KiB... Команда mtd -e никак не могла завершится, и я просто снял питание (совсем глупо) ![]() |
#147 |
#148 |
Народ, подскажите пожалуйста, мне надо подключиться к УАРТ роутера при его загрузке через putty. У меня есть такой преобразователь на PL2303. Можно напрямую соединить с UART роутера?
Я так понял надо 3 проводника: MR3020 PL2303 RX TX TX RX GND GND Заранее спасибо! |
#149 |
Можно, только посмотрите что бы по логическим уровням подошёл сигнал RX роутера
#150 |
Вот про это и любопытно как раз...
Можно ли как по самой плате USB-UART определить? Или тестером померить? update: Попробовал программно на ПК "зажечь" RX, относительно земли 5,1В... Блин, видимо не судьба... ![]() Последний раз редактировалось electric; 29.08.2013 в 00:07. |
