Старый 15.06.2013, 18:10   #121
nomorewar
nomorewar is an unknown quantity at this point
доброго времени суток всем, я новичек в делах администрирования сетей, а уж тем более линукса. у меня имеется роутер mr3020, прошитый openwrt по инструкции с этого форума, установил необходимые пакеты, далее ступор при настройке сетей. передо мной стоит задача раздавать инет с usb свистка yota lu156 по wi fi и lan, подскажите, пожалуйста, конфиги необходимых секций. пробовал по инструкции из поста №28 - пакеты установил, а конфиги там под другой модем... попробовал их - не заработало. что посоветуете?
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 18:09   #122
nomorewar
сам спросил, сам отвечу, может пригодится кому. мне помог один хороший человек. для работы данного модема ничего менять не надо, просто через веб интерфейс настраиваем:
network-interfaces-add new
имя - любое
protocol - dhcp client
Cover the following interface - eth1
потом в настройках интерфейса - firewall settings - wan
а дальше - save&apply и все работает.
Старый 20.07.2013, 07:40   #123
UA6EM
Может кто решал такую задачу:
INTERNET (PPPoe or PPPtP)
внутренняя сеть (10-я) -> (client DHCP MR-3020) -----------> AP Wi-Fi (192 сеть)
(PPPoE or PPPtP "172-сеть " через вн.сеть)
Такая задачка на MR702 решалась на родной прошивке влёгкую
Старый 20.07.2013, 14:18   #124
serv43
serv43 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите с настройкой
Вопрос такой как настроить ieee802.1x (MD5) на openwrt?
пошагово если можно.
у меня провайдер мтс домашний который осуществляет этот метод шифрования.
я просто не лажу с putty (никогда не пользовался) вот и требуется пошаговая инструкция знающих людей
serv43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 21:20   #125
UA6EM
из под вэбморды делается несложно, для DIR не знаю, но думаю, что аналогично для всех, то-есть, есть два интерфейса WAN и LAN нужно создать третий VPN выбрав PPPoE, приавязываем его к WAN (после создания) файрвол на WAN
У меня на WAN висит и внутренняясеть оператора, настройки такие
В настройках два интерфеса VPN - PPtP и PPPoE последний пока выключен
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'VPN'
option proto 'pppoe'
option username 'ide'
option password 'ide'
option auto '0'
config interface 'PPTP'
option proto 'pptp'
option server '10.0.1.2'
Старый 21.07.2013, 22:31   #126
UA6EM
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
Всё настроилось из под ВЭБ морды, работает
Старый 06.08.2013, 11:49   #127
timonby
timonby is an unknown quantity at this point
Добрый день. помогите решить проблему, установил на 741ый тп линк опенврт
При подключении езернет кабеля в порт ВАН (в настройках пора указываю ДХЦП клиент и вижу что получаю адрес от провайдера) потом прокидываю эту сетку на вайфай и при подключении с компа по вайфай тоже получаю адрес из подсети провайдера. Но все последующие попытки подключиться еще чем-то неудачные телефон говорит что пытается получить айпи и заново авторизация.
Как только прокидываю ВАН порт на ЛАН, то доступ в инет пропадает даже на роутере.. Вопрос, как расшарить доступ в инет по вай фай для всех устройств дома ?? Чтобы сеть была 192,168,1,х а не подсеть провайдера
timonby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:54   #128
UA6EM
Сообщение от timonby Посмотреть сообщение
Поэтапно из LUCI:
1. Настроить WIFI в режиме AP (при этом адрес будет выдаваться по DHCP из пула адресов, проще строить из под вэбморды)
2. Lan интерфейс строим на сеть 192.168.1.1 (раз на роутер попали уже настроено)
3. WAN интерфейс строим клиентом DHCP
В закладке файрвола поставить крыжик маскарадить с интерфейса wan
И всё заработает
Не надо ничего "прокидывать"
Последний раз редактировалось UA6EM; 06.08.2013 в 22:40.
Старый 06.08.2013, 21:02   #129
nikkitan
nikkitan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как настроить доступ к роутеру tl-mr3020 по Wi-Fi
Поставил на mr3020 OpenWRT, поставил флэшку на 8 Gb и перенёс туда систему. Сейчас 3020 подключен к головному роутеру с адресом 192.168.1.1 а на mr3020 захожу по адресу 192.168.1.100
Теперь к делу. Я хочу получить доступ к роутеру по wi-fi не прибегая к кабелям
через web интерфейс я подключился по wi-fi к головному роутеру но как только я вытаскиваю кабель из лан порта , получить доступ к роутеру по wifi немогу
в последствии я хочу сделать принт сервер
nikkitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 21:29   #130
ответ в теме настройка сети в openwrt
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
