Старый 08.12.2012, 18:00   #1
Danila52
Danila52 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Danila52 с помощью Skype™
Все таки еслипопробовать вот это
The MAX232 Board is a TTL to RS232 converter designed to connect any serial-enabled devices to a standard RS232 serial port. The MAX232 Board features the MAX232N (dual RS232 Driver/Receiver), hi-quality DB9 connector, all the needed passive components.
http://www.tigal.com/product/1245
Попроще будет или нет?
Danila52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 18:59   #2
А ардуина какая?
Старый 08.12.2012, 19:02   #3
Danila52
CarDuino Nano v7.0
Старый 08.12.2012, 19:35   #4
Тогда нет проблем, можно использовать встроенный мост FTDI Carduino Nano
Это будет тоже самое что если бы Вы будете покупать мост отдельно
Потому что в данном случаи контроллер Atmega328 в процессе обмена данных между
EasyVR и ПК не участвует. Работает только мост FTDI
Это методика проверенна лично мной еще на VRbot, на Arduino mini и т.д.
подключаете к Arduino от пина RX к пину ETX EasyVR, аналогично TX-ERX
В ардуино заливаете скетч
скетч ничего не делает, только освобождает выводы контроллера RX и TX
Что бы контроллер не мешал обмену данных между ПК и EasyVR
void setup()
pinMode(0INPUT); //RX
pinMode(1INPUT);//TX
void loop()
Старый 08.12.2012, 20:41   #5
Danila52
Подключил, как написали, запускаю, J12 > UP, запускаю командер,жму update soun table, выбираю нужный *.qxp, файл читается, жму download, выскакивает окошко
Download failed, see status
You may check connection and settings and try again
То есть ничего не изменилось, порт не открывается
Старый 08.12.2012, 20:44   #6
Тогда это скорее всего всего проблема с EasyVR
P.S.
Нарисуйте схему подключения
Старый 08.12.2012, 21:07   #7
Danila52
Когда подключаю по вашему предыдущему скетчу, открываю командер и могу проверять голосовые команды, добавлять свои на русском алена. менять триггер, слушать бип, в общем делать все что положено. Не получается только залить свой русский голос.
А какую схему нарисовать, как подключаю?
Старый 08.12.2012, 21:53   #8
А это не одно и тоже
Старый 08.12.2012, 22:08   #9
Danila52
Это не одно и тоже.
Первое -это команды.
Второе-это ответы на команды.
То есть делается так.
Говоришь команду, она распознается и в ответ произносится записанная ранее речь,что-то типа "привет-выполняю" и выполняется
запрограммированная под эту команду какое то действие, например,
включается лампочка
Старый 08.12.2012, 22:11   #10
Danila52
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
