#81 |
Все работает и так. Просто копируем art с конца 4мб (65536 байт) в конец 8 или 16мб (как я делал пост №33). Прошиваем новую флэшку.
Если вы конечно свою прошивку компилить будите под свой объем флэшки тогда... необходимы правки в исходниках. |
#82 |
После ковыряния wr703n ver. 1.1 не подает признаков кроме кратковременного горения светодиода.
Лог загрузки ниже, что можно сделать? |
#83 |
Попробуйте recovery mode
#84 |
Это я попробовал сразу.
#85 |
Ребята, подскажите что можно сделать.
Собрал свою прошивку, лишнего посносил, добавил нужное. Прошил через web openwrt. Долго ждал, ротуре на связь не вышел. Перезагрузил, загорается только лампочка питания и просто горит, ничего другого не происходит. Мог я повредить загрузчик и что теперь только выпаивать флеш нужно? Или можно обойтись малой кровью? Спасибо. |
#86 |
1. Через recovery mode.
2. Через UART. |
#87 | |
так не пробовали http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=497 |
#88 | |
сегодня купил кабель KQ-U8A, подключился к роутеру, при начальном выводе в консоль вылазит текст с ошибками, ощущение, что где-то рассогласование сигналов (если правильно понимаю), через каое-то время текст нормализуется (ошибки постоянно разные). пробовал на другом кабеле, там вообще несурядица идет в консоль. В итоге, жду появления надписи Autobuting in 1 second, жму tpl, но ничего не происходит, т.е. загрузка кривого ядра продолжается, а я зайти не могу в boot быть может у меня в роутер не уходят сигналы нажатия кнопок, как это можно проверить? |
#89 |
Замкни Тх и Rx на кабеле и включи - должны выводиться символы с клавиатуры
#90 | |
Попробовал другой роутер (модель другая, тоже убитый, ждет восстановления), с ним этот фокус прошел. После ввода tpl, я вышел в загрузчик. А тут ни в какую не хочет, быть может там нужно вводить что-то другое? |
