#101 |
всем привет....прошу помощи....ставил прошивку с этого сайта в январе гдет ....или декабре 2011....версия
=== IMPORTANT ============================ Use 'passwd' to set your login password this will disable telnet and enable SSH ------------------------------------------ BusyBox v1.19.4 (2012-12-21 00:02:36 PST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. _______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M ----------------------------------------------------- BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r34812) ----------------------------------------------------- * 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into * 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled * 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir. * 2 tsp. Creme de Cacao ----------------------------------------------------- собственно пришлось сбросить настройки mtd -r erase rootfs_data начинаю по инструкции устанавливать пакеты Правим файл /etc/opkg.conf opkg update проходит нормально Downloading http://cyber-place.ru/download/packages//Packages.gz. Inflating http://cyber-place.ru/download/packages//Packages.gz. Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment. ставлю opkg install kmod-usb-uhci и вот такая беда Installing kmod-usb-uhci (3.3.8-1) to root... Downloading http://cyber-place.ru/download/packa...8-1_ar71xx.ipk. Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci: * kernel (= 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci. root@OpenWrt:/# собственно флешку не могу примонтировать ....и ни куда не прошивку не поменять...ни заводскую поставить...застопори� �ся.... |
#102 |
У Вас версия прошивка не соответствует версии устанавливаемым пакетам
Прочитайте про прошивку OpenWrt |
#103 |
1976oldi
У вас прошивка не той версии (34812) нужно ставить 33482. http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=292 |
#104 | |
По умолчанию роутер доступен по адресу: 192.168.1.1 для возврата на оригинальную прошивку вам необходимо скопировать оригинальную прошивку (предварительно распаковав ее) в папку /tmp роутера и дать команду: mtd -e firmware -r write /tmp/fw.bin firmware fw.bin - имя вашей прошивки. как скопировать прошивку в роутер с помощью winscp можно прочитать здесь Последний раз редактировалось andr128; 09.07.2013 в 20:09. |
#105 |
WinSCP я немножко не понял с вашей программой просто на правте в нужное русло , там написано в кладке сервер вставить адрес роутера - что за адрес просто покажите зрительно как этот адрес выглядит зарание спс
#106 | |
когда качал у вас 2 прошивки было....и репозиторий присутствовал ...на эту.... Последний раз редактировалось 1976oldi; 06.04.2013 в 10:26. |
#107 |
как я понял адрес это что то в этом роде 192.168. 0 . 1
#108 |
не могу зайти на роутер спрашивает пароль пишу ему пароль кторый я забил он говорит что не верен пароль
#109 |
здравствуйте у меня следующая проблема при обновлении TP-LINK TL-3020 отключили электричество а теперь моя ОС выдает "неопознанная сеть" и при обнаружении ошибки пишет что проблемы с IP адресом роутера, на роутер зайти тоже не могу сколько не пытался, подскажите пожалуйста что делать.
#110 | |
поможет откатиться |
