Старый 31.03.2013, 14:52   #1
По умолчанию USB UART мост из Arduino Nano
Для подключения GPS, BlueTooth, WiFi, GPRS, EASYVR, 3G и прочих шилдов к компьютеру на прямую, требуется переходник USB-USART
В качестве такого переходника можно использовать Arduino Nano
Адуино подключаем к USB ПК, а пины D9 к TX подключаемого устройства и D10 к RX подключаемого устройства
Заливаем в Ардуино ниже приведенный код, запускаем на ПК любую терминальную программу, указываем в настройках ком порт на
котором сидит ардуино и вуаля можно управлять устройством с ПК
Для скетча потребуется библиотека CyberLib
#include <CyberLib.h>
void setup()
D0_In//Ard RX
D10_Out//BT RX
D1_Out//Ard TX
D9_In//BT TX
void loop()
Start
if(D0_Read==1)D10_High; else D10_Low;
   if(
D9_Read==1)D1_High; else D1_Low;
End;
Этот метод хорош в том случаи когда внешнее устройство или разъем для него разведен на плате
Если же использовать Arduino как переходник, то есть простой метод, достаточно загрузить ниже
приведенный код и подключить устройство к пинам RX, TX Arduino Nano
void setup()
pinMode(0INPUT); //RX
pinMode(1INPUT);//TX
void loop()
Найден новый способ превращения Arduino в мост USB--UART!!!
Нужно Замкнуть на Arduino пины RST с GND и после этого можно использовать Arduino как USB-UART мост. Самое главное что любой ранее залитый скетч в Ардуино не нужно перезаливать, так как скетч совершенно никак не сможет повлиять на работу моста
Все достаточно просто и удобно!
Старый 01.04.2013, 09:53   #2
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
а как быть с arduino micro?? ставлю библиотеку, вставляю скетч и компилация проходит без ошибок - если стоит плата nano. Если micro - то выдает ошибку. У меня Freaduino Micro V1.2 (ATmega 32u4), надо сделать тоже usb uart мост
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 09:56   #3
YUR
так то nano и micro имеют leonardo функциональность, но разница видимо есть, т.к. выдает ошибку::
C:\arduino-1.0.4\libraries\CyberLib\CyberLib.cpp:34 : error: 'UCSZ00' was not declared in this scope
и тоже самое для 'UDRE0' , 'UDR0' , и т.д., вобщем серия ошибок
Старый 01.04.2013, 11:12   #4
У Arduino Nano есть внешний мост FTDI.
Так вот сигналы RX, TX этого моста программно перебрасываются на любые пины Ардуино
У Freaduino Micro нет внешнего моста. Но сделать из него мост скорее всего можно
только у меня нет такой платы что бы проверить
Старый 01.04.2013, 13:07   #5
filinmd
Пытаюсь подключить arduino к MMI Пульту.
Подключаю rx tx на соответствующие пины и в терминале ловлю инфу.
Если ловить скетчем к примеру этим:
void setup()
void loop()
то первые три значения приходят правильные ("10 02 79 FF 10 03 9D") а остальные идут уже с отклонениями ("10 02 79 FF 20 1B D4 FE ")
А если ловить скетчем из шапки то инфа приходит сразу с отклонением ("10 02 79 FF 20 1B D4 FE ").
Как это можно объяснить?
Старый 01.04.2013, 13:31   #6
Вы подключаетесь к MMI через какой драйвер? Похоже в самом драйвере, потому что теряется один бит из-за значения FF и портятся все последующие данные
Можно попробовать подтянуть резистором сигнал RX контроллера к +5 или GND
Старый 01.04.2013, 13:44   #7
Bulatovor
Вес репутации: 800
Сообщение от YUR Посмотреть сообщение
А никого не смущает что библиотека под 128\328 а вы пытаетесь её компилировать под 32U4? вот отсюда и ошибки при обращении к регистрам напрямую. Наверное так.
Здесь скорее подойдет более ранняя разработка Admina http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8369? только всеж с регистрами придется разбираться по даташиту так как обращение к портам на asamblere
Я так понимаю писать мост на чистом ардуино бессмысленно - из-за медленного AnalogWrite и Read стабильной связи не дождешься?
Последний раз редактировалось Bulatovor; 01.04.2013 в 13:54.
Старый 01.04.2013, 14:26   #8
filinmd
Подключаю через транзисторный ключ.
Спасибо за идею, попробую
Старый 01.04.2013, 14:42   #9
А схему подключения можно глянуть?
Старый 01.04.2013, 14:47   #10
filinmd
Конечно. Резистор 5к заменен на 4.7к. А транзистор TIP 122
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
