#91 |
andr128
За ссылочку на репозитарий спасибо. Действительно, нет в нем LuCI. Тогда какую веб-админку предложите установить на флешку? |
#92 |
уже неоднократно говорилось чтобы избежать проблем с софтом ставьте прошивку с этого форума и соответственно используйте репозиторий к нему
#93 |
andr128
Что-ж, пошел перепрошиваться (((( |
#94 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По описанному в статье Делаем VoIP GSM шлюз из Tp-link mr-3020 и Huawei E-171 (http://habrahabr.ru/post/170749/) перепрошил свой Tp-link mr-3020, но запнулся на:
изучаем wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/build и берем исходные коды для версии которая у нас на tp-link trunk или release/release candidate качаем asterisk-chan-dongle, он необходим, для работы asteriska со «свистком» code.google.com/p/asterisk-chan-dongle/downloads/list распаковываем и копируем в дерево пакетов cp -vrf chan_dongle-1.1.r14/contrib/openwrt/asterisk18-chan-dongle attitude_adjustment/feeds/packages/net/ Уважаемые гуру разъясните новичку на пальцах, какими командами это сделать? |
#95 |
насчет транка и luci
https://forum.openwrt.org/viewtopic....196134#p196134 |
#96 | |
з.ы. во второй части обсуждения есть ссылки на его сборку и пакеты. Последний раз редактировалось andr128; 27.03.2013 в 20:25. |
#97 | |
asterisk18-chan-dongle_1.1.r10-18_ar71xx.ipk (собранный автором) libiconv-full_1.11.1-1_ar71xx.ipk asterisk18_1.8.10.1-2_ar71xx.ipk но в сборке trunk-BB-r35905 отсутствует asterisk18_1.8.10.1-2_ar71xx.ipk, вместо него asterisk18_1.8.10.1-4_ar71xx.ipk. Если поставить: (trunk-BB-r35905) asterisk18-chan-dongle_1.1.r10-18_ar71xx.ipk (собранный автором) (trunk-BB-r35905) libiconv-full_1.11.1-1_ar71xx.ipk (AA-untested-r35974) asterisk18_1.8.10.1-2_ar71xx.ipk или (AA-untested-r35974) asterisk18-chan-dongle_1.1.r10-18_ar71xx.ipk (собранный автором) (AA-untested-r35974) libiconv-full_1.11.1-1_ar71xx.ipk (AA-untested-r35974) asterisk18_1.8.10.1-2_ar71xx.ipk Получаю сообщение OpenWrt*CLI> module load chan_dongle.so Unable to load module chan_dongle.so Command 'module load chan_dongle.so' failed. WARNING[1854]: loader.c:777 inspect_module: Module 'chan_dongle.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk. WARNING[1854]: loader.c:778 inspect_module: Module 'chan_dongle.so' will not be initialized as it may cause instability. WARNING[1854]: loader.c:861 load_resource: Module 'chan_dongle.so' could not be loaded. |
#98 |
Первую проблему победил обходным маневром, вместо сборки пакета под свою сборку, перепрошился AA-untested-r35974, и все заработало.
Как выяснилось не все. Возникла следующая проблема, при входящем или исходящем звонке отваливается dongle0: OpenWrt*CLI> dongle show devices ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model Firmware IMEI IMSI Number dongle0 0 Free 19 0 0 Rostelecom E173 11.126.85.00.209 3************* 2************** +790************* [Mar 29 06:15:44] NOTICE[1599]: chan_sip.c:20764 handle_response_peerpoke: Peer 'me' is now Reachable. (109ms / 2000ms) [Mar 29 06:15:44] NOTICE[1599]: chan_sip.c:24728 handle_request_subscribe: Received SIP subscribe for peer without mailbox: me [Mar 29 06:15:50] ERROR[1601]: chan_dongle.c:411 do_monitor_phone: [dongle0] Lost connection to Dongle [Mar 29 06:15:56] WARNING[1600]: chan_dongle.c:215 opentty: unable to open /dev/ttyUSB2: No such file or directory |
#99 |
Решил и эту проблему, перепрошил свой модем Е173г-1 Firmware Е173Update_11.126.85.00.209_B427.
#100 |
Здраствуйте !
Поставил вашу прошивку на роутер , после этого не могу зайти на него . Сделал это таким способом , зашол на него ,обновление прошивки и указал вашу прошивку - после этого ваше не могу через броузер зайти на него . Я немножко не расщитал свои силы решил попробывать вашу прошивку ,а не "белую" может что нить подскажите по этому поводу - буду рад услышить ваш совет . Если возможнось его вернуть к заводским настройкам. |
