Старый 16.03.2013, 17:11   #71
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от lechamilj Посмотреть сообщение
-Соедините TL-MR3020 с компьютером используя serial интерфейс и подключите питание роутера-
Я так понял 3 конца, подсоеденить на платах, GND в GND, перепутать ТХ и RX (то есть ТХ с одной воткнуть в RX другой и наоборот), 10Ком подпаял (а можно питание дать по UART протянув четвёртый провод с питанием 3.3вольта или 5вольт)
Не надо питание давать на роутер, у него оно и так есть.
-и наблюдаете загрузку-
В смысле, включить путти, подключить прибор в лан порт, забить адрес 192.168.0.254 выбрать телнет и энтер? - там тишина. браузером тишина
Подключить UART, в putty выбрать COM порт, который эмулирует переходник USB-UART. СОМ2 -у меня, у Вас может быть другой, номер порта видно в Диспетчер устройств - Порты(COM и LPT)
и смотреть что выдает загрузчик.
-Пример лога....-
Перешёл по ссылке, нашел строчку
-Метод с использование Serial интерфейса и TFTP (для экспертов)-
сначала железка должна загрузиться, что будет видно по тому самому логу.
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li...�ика.u-boot
Старый 18.03.2013, 20:57   #72
lechamilj
lechamilj is an unknown quantity at this point
Подсоединилсся по сериальному порту, молчит как рыба об лёд. Живой пишет что ему и положено. Буду ждать память.
lechamilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 23:05   #73
paulerr
Вес репутации: 1153
Народ, поделитесь разделом ART от WR703. Интересно сравнить с 3020.
Последний раз редактировалось paulerr; 19.03.2013 в 01:23.
Старый 19.03.2013, 11:52   #74
Glotych
Glotych is an unknown quantity at this point
В ходе экспериментов с прошивками превратил WR703n в кирпич. Диод перешел в режим мигания малая-большая яркость. Плата ревизии 1.1, подпаяться к TP_IN и TP_OUT практически невозможно. Сдернул флешку Q32B-104HIP и прошил ее с помощью SPI-программатора прошивкой, взятой с сайта китайского тп-линка. После прошивки вернул флешку на плату, мигание пропало, диод горит на неполную яркость, но девайс не работает. Какие могут быть варианты по дальнейшему восстановлению? Может, под rev. 1.1 нужна какая-то другая прошивка?
Последний раз редактировалось Glotych; 19.03.2013 в 12:33.
Glotych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:58   #75
Я припаял лакированные провода, смотал с дросселя от энергосберегающей лампочки
Справа на фото TP_IN и TP_OUT
Старый 19.03.2013, 13:00   #76
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от Glotych Посмотреть сообщение
Надо брать фуллфлешь, если с программатором. Попробуйте архив от 3020, выложенный в этой теме(пост №12).
Последний раз редактировалось paulerr; 19.03.2013 в 13:03.
Старый 19.03.2013, 19:52   #77
mcsa
mcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to behold
to: andr128
Насколько быстро работает программатор, который Вы описывали?
А то я при помощи bus pirate шил, минут 40 ушло на запись
mcsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 21:28   #78
lechamilj
Программатором через ЛПТ шьётся за 5минут , набил руку сдувал-шил-паял за 15минут Если память жива думаю возможно восстановить.
Старый 21.03.2013, 23:57   #79
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от mcsa Посмотреть сообщение
to: andr128
минут 5-7 где-то.
Старый 16.04.2013, 11:51   #80
sk@
sk@ is an unknown quantity at this point
прочитал внимательно все 8 страниц, и ничего не нашел про модификацию исходников ядра. таблица разделов флэша там там жестко зашита, и ее, видимо, надо править под больший объем. или и так все работает со стандартным ядром на 4мега?
sk@ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
