#151 |
У меня валяется последняя версия прошивки для цветомузыки, не помню что я там правил, но что то точно исправлял. Еще добавлял новый режим "полицейская мигалка" . До управления с ПДУ, руки так и не дошли. Хотел сделать с универсальным обучением, но памяти ардуинки не хватило и я плюнул на это дело. Могу выложить для желающих потестить
#152 |
Попытался прикрутить 3-х метровую LED-ленту на 180 светодиодов - ни в какую не хочет полностью зажигаться на всю длину при выставленном третьем режиме (LEDCONFIG_180).
Первые два режима переключается без проблем: 60 и 120, а 180 - не хочет, просто работает как 120 шт. кто то решил эту проблему??? |
#153 |
Решить можно, памяти не хватает. Нужно удалить все лишнее что связанное с оперативкой
#154 |
Этот код написан и принадлежит компании duino.ru
При использование кода указание авторства обязательно. Как это понять скетч не заливается |
#155 | |
#156 |
при прошивке
#157 |
Ну так там же все написано, и даже строка выделена красным цветом
Нет библиотеки IRemote |
#158 |
Чуть подправил скетч, что бы бэкгроунд подсветка не вспыхивала, сразу, как только в музыке есть отрезки тишины. Это было довольно неприятно. Вместо этого она плавно зажигается в течении 3-4 секунд и если это пауза в мелодии, то не успевает разгореться на полную мощность, а для паузы между песнями - норм. Все обновления в репозитории.
Появилась идея повесить на противоположную стену еще одну ленту. Можно подключить параллельно к первой или стоит заморочиться и включить в скетч поддержку второй линии на свободный пин? |
#159 | |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось chip; 07.12.2020 в 21:29. |
#160 |
Здравствуйте. Из всех подобных проектов, понравился этот. Но есть здесь неудобство в наличии резистора выбора параметров. Если есть возможность, Вы могли-бы переделать скетч чтобы заменить резистор на две кнопки. Чтобы в итоге было 4 кнопки на управление и настройки. Тогда можно было-бы применить дешевые кнопки-сенсоры, спрятав их внутри корпуса и тем самым не портился-бы внешний вид конструкции. А для дистанционного управления легко припаять недорогой обучаемый FR приемник 4 канальный. Кому нужно IR управление, могут применить обучаемый вариант на Tiny13 (есть на 3 канала), или на PIC12F629 (есть на 5 каналов). Получилось-бы удобно, освободилась-бы память МК и каждый выбирал-бы вариант для себя не меняя прошивку.
https://www.youtube.com/watch?v=5sj0tsDrM4U https://www.youtube.com/watch?v=Ess-9-ULpI4 https://bezkz.su/publ/300327-41-1-0-327.html |
