Старый 20.02.2020, 11:06   #131
color88
color88 is an unknown quantity at this point
Что-то в effects.ino в радуге жалуется на 16 строчку
strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))) ;
и выдает:
effects:16:36: error: 'class Adafruit_NeoPixel' has no member named 'gamma32'
effects:16:50: error: 'class Adafruit_NeoPixel' has no member named 'ColorHSV'
exit status 1
Что не так?
color88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 11:43   #132
color88
Сообщение от Silhouette Посмотреть сообщение
Вот, кстати, мой вариант, если кому то интересно. ...
Конечно интересно!
Вот появились и вопросы.
Как регулировать яркость эффектов?
Кнопки пульта: up, down, left, right, ok пока не задействованы?
Старый 20.02.2020, 18:39   #133
Silhouette
Silhouette is an unknown quantity at this point
Сообщение от color88 Посмотреть сообщение
и выдает:
exit status 1
Что не так?
Скорее всего нужно обовить AdafruitNeoPixel библиотеку до последней версии
Silhouette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 19:18   #134
Silhouette
Конечно интересно!
Яркость эффектов регулировать по старинке, кнопками.
Если при включении питания нажата кнопка COLOR то регулируется и запоминается яркость.
Все точно также как и было в оригинальном скетче. В дополнение к оригиналу появилась кнопка JUMP. Она позволяет быстро переключатся между эффектами цветомузыки и подсветки(или цветового шоу). У меня эта лента в основном используется как подсветка, поэтому добавил режим Background. Если есть еще и дополнительный потенциометр, то можно выставлять и цвет подсветки.
Если доп регулятора нет, то можно в скетче установить желаемый цвет перманентно. С доп потенциометром при нажатии JUMP&COLOR и вращением 2-го регулятора можно выбрать цвет. Выход из режима по нажатию тех же кнопок. Если при при нажатии JUMP&COLOR регулятор установлен в мин положение, то регулируется яркость подсветки. Подсветка может использоваться даже если кнопки JUMP нет просто перебирая режимы кнопкой PATTERN.
С пульта кроме смены режимов, в данном случае, ничего особенно не регулируется потому, что во первых совсем не остается памяти для всяких доп примочек, а во вторых такие настройки, как яркость , по моему мнению, нужны пару раз всего. А чаще - установил один раз и забыл про них. Кнопки управления с пульта можно менять в коде. Вы в любом случае должны будете их подстроить под свой пульт, т.к. я взял то, что валялось дома от выброшенного двд плейера. Плюс для управления медиацентром я использую комбинированный пульт и кнопки цифр обычно не задействованы но присутствуют. Теперь одним пультом я управляю ТВ, медиацентром и цветомузыкой.
Старый 21.02.2020, 05:41   #135
color88
Да, помогло, спасибо!
Старый 21.02.2020, 06:40   #136
color88
... при нажатии JUMP&COLOR и вращением 2-го регулятора можно выбрать цвет...
По схеме JUMP&PATTERN?
И еще хотелось бы, чтобы после перехода кнопкой JUMP на подсветки, кнопка COLOR действовала бы по кругу только на подсветки. А, то получается, что если выбрана последняя подсветка, то надо прощелкивать все эффекты чтобы добраться до предыдущей подсветки?
Теперь с пультом стало веселее, только все-таки регулировки яркости не хватает.
Старый 21.02.2020, 12:27   #137
color88
Наверно еще для пульта не хватает кнопки On/Off (при этом питание с самой ленты можно и не снимать, чтобы не ставить мосфет). Можно и пару светодиодов для индикации состояния, …
Старый 21.02.2020, 18:34   #138
Silhouette
Не понял очем вы? Эта комбинация кнопок незадействована.
Не хотелось усложнять. Тем более на пульте есть кнопна "0" которая включает первую подсветку. А там их(подсветок) всего 4.
НУ может руки дойдут. Когда все на столе возле компа лежало, то было проще эксперементировать. А сейчас когда все установил и подвесил, то нужно, чтоб что то сломалось, чтоб опять все разобрать
Впрочем, можете и сами дописать. Код то открытый
Старый 21.02.2020, 18:40   #139
Silhouette
Тут хорошо бы и процессор в спячку положить и просыпаться по таймеру или прерыванию, но ... не хотелось усложнять, памяти там и так почти нет
И, в моем случае, все включено в общую систему подсветок с управлением через "умный" управляемый голосом переключатель.
Старый 21.02.2020, 21:22   #140
Извините выпал из процесса, надеюсь на этих выходных будет время, я сделаю регулировку яркости и ИК пульт
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
