Старый 01.03.2013, 12:00   #1
dmitry123
dmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant future
По умолчанию А терморегулятор кто нибудь делал ?
Интересуют варианты с диммированием.
Конечно можно, чтобы не дергать включить/выключить часто, использовать гистерезис, введя нижний порог температуры и верхний порог температуры, но хотелось бы с плавной регулировкой ... т.к. симистор управляет обогревателььный шнур ...
dmitry123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 12:50   #2
Bulatovor
Вес репутации: 800
Я так понимаю по схемотехнике от диммера для лампочки ничем не отличается, только добавляется датчик температуры - меняется только алгоритм управления. Интенсивный нагрев и затем диммирование. Коэффициенты диммирования для достижения определенной температуры придется подбирать в каждом случает индивидуально, так как общий нагрев зависит от общей величины теплорассеивания.
А ну еще можно LCD добавить для контроля температуры если надо
Старый 01.03.2013, 13:10   #3
Диммирование нагревателя можно упростить, так как у нагревателя в отличии от лампочки большая инертность
Но как уже сказал Bulatovor, следует знать, что при одном и том же положении диммера, но при разной температуре на улице или в помещении, температура пола тоже будет разной
Можно попробовать сделать интеллектуальный подогрев, диммер + обратная связь(датчик температуры).
Для этого контроллер должен будет сам вычислять и подгонять коэффициент диммирования получая данные с датчика температуры
Старый 01.03.2013, 13:26   #4
dmitry123
а никто не видал в сети что нить подобное ?
Старый 11.03.2013, 20:44   #5
Triton
Triton is an unknown quantity at this point
Изначально тоже думал про диммирование для подогрева пола, но думаю помехи в сеть будут не хилыми, у меня 1 кВт нагрузка, думаю диммирование такой нагрузки снизит показатели качества э/э, что может повлиять на бытовую технику. Поэтому остановился на использовании нижнего и верхнего порога температуры с настраиваемым интервалом, сейчас приделываю к схеме семисегментный восьмисимвольный светодиодный индикатор с трехпроводным интерфейсом валяющийся без дела и буду тестировать.
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:19   #6
Если использовать оптрон с детектором нуля, то ни каких помех не будет. Для инертных нагрузок можно диммировать полупериодами
Ддя получения 90% мощности нужно из 10 полупериодов, пропустить всего один, или для получения 50% мощности нужно пропускать каждый второй полупериод и т.д.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
