Старый 14.11.2018, 23:13   #921
Лучше 1-2 сек=100%
С детектором ноля для нагревателя предпочтительней
Старый 17.11.2018, 19:57   #922
hoiho
hoiho is an unknown quantity at this point
Все получилось собрать, но в какой то момент симистор начинает самопроизвольно открываться, при том, что подачи на на оптрон никакой нет. Может это быть из-за близости схемы к электропроводке?
Или это вообще проблема из-за rc цепи?
Последний раз редактировалось hoiho; 18.11.2018 в 09:39.
hoiho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 18:40   #923
XOBIT
XOBIT is an unknown quantity at this point
Всем привет. Спсб автору за статью.
Схему повторил, работает отлично.
Добавил в код OLED дисплей (Ini). Создал простой счетчик.
При попытке вывода, появилось мерцание (Loop#2).
Если закомментировать display.print (Loop#1), все отлично.
Подскажите в чем проблема?
I2C конфликтует с прерыванием? Кто-то не успевает?
Как заставить OLED дисплей выводить информацию,
без какого-то влияния на диммер?
Ini:
Развернуть для просмотра
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
uint8_t data;
unsigned long curTimeloopTime// Время работы программы
volatile int Hz 0;            // Назовем частотой в сети переменного тока .
#define SCREEN_WIDTH 128              // OLED дисплей ширина, пикселей
#define SCREEN_HEIGHT 64              // OLED дисплей высота, пикселей
// Декларация для дисплея SSD1306, подключенного к I2C (контакты SDA, SCL)
#define OLED_RESET     7              // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTHSCREEN_HEIGHT, &WireOLED_RESET);
void setup()
D4_OutD5_OutD6_Out//Настраиваем порты на выход
D4_LowD5_LowD6_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(115200); //инициализация порта
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC0x3C); // Address 0x3D for 128x64 // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
tic++;  //счетчик
if(Dimmer2 tic D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 tic D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D4_LowD5_LowD6_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
[свернуть]
Loop#1
void loop()
Dimmer1=160;
display.clearDisplay();             // Сlear display
display.setTextSize(2);             // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(WHITE);        // Draw white text
display.setCursor(0,0);             // Start at top-left corner
  //display.print(Hz++);   display.print(" Hz");   display.display();
delay(500);
[свернуть]
Loop#2
void loop()
Dimmer1=160;
delay(500);
[свернуть]
XOBIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 23:19   #924
Все верно, у I2C похоже приоритет выше
Я бы попробовал синхронизировать передаче данных по I2C с переходом через ноль.
Старый 21.11.2018, 17:56   #925
XOBIT
Может подскажите как?
По переходу через ноль, выводить инфу - не получилось.
Засунуть I2C в прерывание - тоже.
Старый 22.11.2018, 00:19   #926
Прежде чем посылать данные в шину I2C нужно дождаться прерывания INT0(перехода через ноль). Засовывать в обработчик прерывания вывод на дисплей не нужно, достаточно изменять статус какой либо переменной.
Старый 07.01.2019, 20:34   #927
Рефик79
Рефик79 is an unknown quantity at this point
Скажите код написан под мегу, а каким образом мне использовать ардуино про мини?? Понятно, пины сменить, но какие и на какие?? Более того в коде подключена неизвестная мне библиотека.
Скажите как мне поступить??целью ставлю использовать димер для управления мотором от стиралки??
Рефик79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 21:41   #928
Код в шапке темы можно использовать для arduino pro mini
Старый 19.09.2019, 08:33   #929
Valery22
Valery22 is an unknown quantity at this point
Правильно ли я понял?
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low; D5_Low; D6_Low; //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
[свернуть]
Как я понимаю, при появлении LOW на входе мы запускаем таймер и ставим ожидание HIGH. LOW у нас появляется на 2м входе сразу же после прохождения синусоидой "0". После этого мы ждем несколько отсчетов уже по прерыванию таймера и подаем сигнал. При появлении HIGH мы отключаем таймер и обнуляем счетчик. Имеем мертвую зону, что хорошо для гарантированного выключения тиристора.
Желтым - сигнал с детектора "0", Голубым - сигнал на управление нагрузкой.
Valery22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 09:35   #930
Valery22
Если все работает так, как я написал в предыдущем посте, то тогда при задержке в 1 должно быть больше мертвого времени. Однако мы четко видим короткое пропадание сигнала управления.
При попытке выставить максимальную задержку, при значениях больше 205 получается нестабильное появление управляющего сигнала, а при значениях больше 210 управляющий сигнал вообще не появляется. Грубо 20% диапазона. Видимо, я не правильно понял алгоритм. Подскажите в чем ошибка.
П.С. Если кому интересно взаимное расположение сигналов, розовым синусоида сети через разделительный трансформатор. Уровни смещены по вертикали.
ID:	5187   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
