Старый 07.03.2013, 14:03   #61
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Про лайнчпад я в курсе, у самого 430 и стелларис валяется, вот и думаю как применить. Огорчает размер ОЗУ, в одной поделке пришлось извращаться из-за этого, радует что можно подключить к роутеру.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 02:14   #62
zuriuslev
zuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond repute
Сообщение от serenya Посмотреть сообщение
Я сейчас на 430-ом делаю Weather Station.
С датчиками -
DS18B20 - температура
DHT22 - температура, влажность
BMP085 - атмосферное давление, температура
самодельный анемометр и флюгер с абсолютным энкодером направления ветра.
Скорее всего задействую оба процессора из комплекта 430 .
На 2553 датчики, на 2452 самоделки. Со связью между процами по I2C.
А дальше по USB на роутер.
Пинов на один проц маловато
На один энкодер направления ветра (код Грея) мне надо 6 пинов.
На макете всё работает.
Рою документацию. Подгоняю под стандарты измерения.
Там много тонкостей. Например -
Скорость ветра на метеорологических станциях большинстве стран мира обычно усредняют за 10 минут.
Таже шняга с остальными параментрами. В одном месте описалова на всё не нашел
zuriuslev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:29   #63
Rossi
Rossi is an unknown quantity at this point
Сообщение от zuriuslev Посмотреть сообщение
Глюки напрягали, потому что данные пишутся в MySQL и потом рисуются графики.
На digitemp.com, тоже отмечали такую проблему и рекоммендуют добавить диод Шоттки.
Утверждают, что глюки пропадут. Вот эти диоды я и жду, пока пришлют.
Да, я собирал по схеме с диодом с хабра, фотки тут - работает без проблем. пробовал и через usb2com (pl2303) переходник на разных роутерах и напрямую в wrt54gs - фотки
А напишите, пожалуйста, скрипты, которые на роутере пишут в mysql и рисуют графики.
Rossi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 01:35   #64
electric
Доброго всем времени суток...
Ребят, подскажите пжлст, пытаюсь подключить через USB-хаб по мосту USB-UART на PL2303 датчики DS. Флешка стоит в хабе, все определилось - все работает...
Тыркаю USB-UART, светодиод на нем загорается, но инициализация не проходит...
Пробовал digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0 и пр, говорит ошибка "Error, serial port '/dev/ttyUSB0' does not exist"
Может как надо инициализацию ком-порта провести?
команда "ls /dev" не отображает устройство ttyUSB0...
Устройство на PL2303 рабочее, к компу подключаю - работает...
update:
Надо установить пакет kmod-usb-serial-pl2303...
Последний раз редактировалось electric; 12.08.2013 в 19:45.
Старый 12.08.2013, 16:45   #65
Stty установлен и настроен?
Устанавливаем пакат:
opkg update
opkg install coreutils-stty
Теперь нужно прописать следующую строку в фаил /etc/rc.local , для того что бы инициализация производилась каждый раз после перезагрузки
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
подробнее про настройки можно прочитать выполнив команду
stty --help
Не забудьте, что после перезагрузки системы нужно заново конфигурировать порт
Что бы этого не делать каждый раз после ребута, Вам потребуется строку настройки прописать в фаил /etc/rc.local
Старый 12.08.2013, 19:12   #66
UA6EM
а если напрямую цифру с датчика положения получать?
Есть такие микросхемы - выдают цифру(внутри 12 разрядный ацп)
любители используют для позиционирования антенны на луну, размеры датчика около 5 миллиметров, берут потенциометр - любой и на его основе всё делается, выкидывается всё, на ось приклеивается магнит (идёт в комплекте, на место подковы платка с микрухой, цифра на выходе зависит от положения магнитика диапазон 0-360 градусов, точность - минуты, точнее смотрите на что способны 12 разрядов
Последний раз редактировалось UA6EM; 12.08.2013 в 23:02.
Старый 12.08.2013, 20:38   #67
electric
Спасибо, сам задал вопрос, сам ответил...
Про Stty почитаю, спасибо...
Вопрос к гуру форума. Кто нибудь подключал к mr3020 датчик типа DHT22/AM2302? Они работают не через 1-wire и протокол свой...
Схем и описаний программной части при подключении к ардуине куча, а к девайсу под OpenWRT нет... Есть только статья на хабре для малинки...
Я так понял через USB-UART не получится... только через GPIO.
Старый 12.08.2013, 22:02   #68
Я не подключал , но не вижу проблем для подключения через GPIO
Старый 12.08.2013, 23:03   #69
UA6EM
было бы неплохо, если и wx станция из роутера с минимальной обвеской
Старый 13.08.2013, 14:16   #70
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от electric Посмотреть сообщение
Есть еще AM2311-2313 они на i2c.
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
На польском форуме есть проект - с датчиками BMP085 (давление) и SNT21(влажность) на роутере 3420.
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
