#71 |
Здраствуйте! не могу подключить веб камеру. установил компоненты все., камеру находит
/dev/video0 Но после старта #/etc/init.d/mjpg-streamer enable #/etc/init.d/mjpg-streamer start не подключается к порту 8080. порты менял разные. переставлял прошивку 3 раза! пожалуйста скажите что делать ![]() |
#72 |
на данный момент изображение передается как в 70 посте но очень жуткие тормоза на картинке камера logitech c 310 причем тормоза даже при самом маленьком разрешении.
пробовал как в 63 посте описано файлы в папку www должны перенестись я правильно понимаю , но этого не происходит и при нажатии кнопки webcamera открывается php страница с частью кода хотя php страницы обробатываются пробовал на других странцах Последний раз редактировалось andrei2882; 23.02.2013 в 22:38. |
#73 | ||
при 640х480 25 кадров в сек нет никаких тормозов Цитата:
можно просто создать html страницу index.html Код HTML:
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8"> <title>Моя web камера</title> </head> <body> <img src="http://192.168.1.99:8080/?action=stream"/> </body> </html> Последний раз редактировалось andr128; 23.02.2013 в 23:12. |
#74 |
Где их взять?
#75 |
logread
#76 |
#77 |
Прочитал всю ветку, но ответ так и не нашел.
Камера Logitech с встроенным микрофоном (все на одном USB) как услышать звук с нее? Картинку настроил по мануалу в первом посте (спасибо автору!). Смотреть могу только так: 192.168.1.1:8080/?action=stream Через web морду (как в посте №2) не получается по ссылке 192.168.1.1:8080/stream.html не заходит, пишет: Код:
501: Not Implemented! no www-folder configured |
#78 | ||
Сначала нужно настроить (сконфигурировать /etc/config/mjpg-streamer), создать страницу а только потом к ней обращаться. по идее все равно все сводится к ссылке: http://ip_адрес_роутера:8080/?action=stream |
#79 |
по поводу звука понял, спасибо.
config mjpg-streamer core option enabled true option device /dev/video0 option resolution 320x240 option fps 10 option port 8080 option www /www/webcam option yuv off или нужно еще что-то? |
#80 |
папка /www/webcam есть?
в ней должны быть файлы с вэб страницей камеры. Вообще очень странно - все ставится с 1 поста без проблем. у меня работает с таким конфигом. Код:
config mjpg-streamer core option enabled "1" option device "/dev/video0" option resolution "640x480" option fps "25" option www "/www/webcam" option port "8080" |
