Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Альтернативная энергетика
Старый 12.12.2017, 18:12   #1
DEM
По умолчанию Преобразование тепла в электрическую энергию
Сначала поясню для чего это нужно:
Есть солнечные коллекторы на 10кВт
Все бы ничего , пока на улице холодно, но рано или поздно наступает лето!!!
И тогда коллекторы выдают в разы больше энергии чем зимой. Так как дни становятся ясными и длинными
Мало того это тепло нужно куда то утилизировать, но лучше сделать это с пользой
Собсно натолкнулся на интересную статью.
Читатель Г. И. Зубенко провел в до¬машней лаборатории интересный экспе¬римент, в котором, как он совершенно верно считает, тепловая энергия пере¬ходит в электрическую посредством электрохимических превращений.
Что же происходит в этом опыте?
Известно, что когда какой-либо ме¬талл погружают в раствор его соли (например, как здесь — медь в раствор медного купороса), между атомами ме¬талла и ионами в растворе устанавли¬вается динамическое равновесие: атомы металла теряют электроны и переходят в раствор, а ионы присоединяют элек¬троны и осаждаются на металле. Схе¬матически это выглядит так:
Си ss Си++ + 2е.
Оба процесса протекают одновременно, поэтому внешне, казалось бы, не ме¬няется ничего. Но проверить, что это не так, можно. Например, применив электрод, содержащий радиоактивный металл,— вскоре в растворе появятся радиоактивные ионы.
На границе металла с раствором возникает разность потенциалов, или, как чаще говорят, равновесный электродный потенциал. Величина потенциала зависит от природы металла, концентрации соли и температуры. Причем с увеличением температуры потенциал становится более положительным.
Пока температура обоих медных электродов одинакова, одинаковы и их потенциалы. Но когда к одному из них подносят горящую спичку и нагревают, его потенциал становится положительнее — равновесие нарушается. Если теперь электроды соединить (замкнуть на внешнее сопротивление), станет заметным, как система стремится это равновесие восстановить: по цепи потечет ток. Происходит тут вот что. Ионы меди присоединяют электроны и осаждаются на нагретом электроде:
Cu + + + 2е=>Cu.
А ча холодном — начинается растворение меди:
Сu=>Сu++ +2е.
По внешней цепи электроны двигаются от холодного электрода к нагретому — это фиксирует ампервольтметр.
Ни состав, ни концентрация раствора не меняются. Изменяется здесь другое: если опыт проводить достаточно долго, то станет заметно, что нагретый электрод увеличивается — на нем осаждается металл из раствора, а холодный — растворяется и становится поэтому меньше.
Вложение
Собсно может на этом эффекте сделать аналог элементов пельтье.
Даже если будет КПД в районе 5-10% это будет шикарно, ведь стоимость медного купороса очень небольшая.
zhurnal_Himiya_i_Zhizn_zhurnal_Himiya_i_Zhizn_1970-02_RuLit_Net_149669.djvu.pdf
Старый 13.12.2017, 22:35   #2
Вес репутации: 9821
Лишнее тепло можно использовать для охлаждения помещений
Ниже на изображении показан принцип работы адсорбционного холодильника
Старый 13.12.2017, 22:49   #3
Вес репутации: 9821
Можно построить открытый бассейн и греть его днем, а ночью он естественным образом будет охлаждаться
Старый 13.12.2017, 22:52   #4
Вес репутации: 9821
Видео по теме.
Старый 14.12.2017, 12:25   #5
DEM
Производство холода, конечно актуально летом, но иногда оно не требуется...
Поэтому как то выработка электричества по моему будет более оптимальна.
Старый 01.05.2019, 14:24   #6
raze
Guest
raze is an unknown quantity at this point
выработка электричества по моему будет более оптимальна. - Это однозначно
raze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 10:09   #7
Константин Базиль
Аватар для Константин Базиль
Константин Базиль is an unknown quantity at this point
Полезная информация, спасибо за такую статью.
Константин Базиль вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
