14.01.2019, 12:32 | #271 |
Вес репутации: 0 |
К сожалению точно такого пункта нет, домашний роутер - nexx wt3020 на Padavan. Я думал, что это как раз оно и есть.
15.01.2019, 07:00 | #272 | |
Вес репутации: 599 |
таблицы, что к WPA2-Personal |
18.01.2019, 11:39 | #273 |
Вес репутации: 0 |
Как сбросить настройки? Имеется ввиду резет.
То что там есть за часами - это взрыв мозга. Ставлю галочку на пункт "Восстановить настройки (удалить папку etc)?", потом нажимаю кнопку "Выполнить и перезагрузить" и тут появляется окошко "Откатить к первоначальному состоянию, с сохранением настроек? Это займет около 30 секунд." Это как понять? Так восстановить или сохранить? Ладно, нажимаю ок - ничего не происходит, только перегружается страница в браузере. |
18.01.2019, 23:45 | #274 |
Вес репутации: 9821 |
Попробуйте в другом браузере
21.01.2019, 11:38 | #275 |
Вес репутации: 0 |
Пробовал в FF, Chrome и Opera. Результат тот же - просто перегружается страница. Роутер перегружается, когда нажать на кнопку "Перезагрузить" без "выполнить". Во всяком случае идет отсчет секунд.
Как можно еще раз его прошить? Может криво прошивка легла. |
21.01.2019, 18:11 | #276 | |
В последующих немного есть отличия в командах для их исполнения. Я себе года три назад, перед сборками исправил в /www/cgi-bin/recovery.cgi И забыл об этом. И в новой не добавил. Проверил у себя на 18.06.1, не работает. Что мне не надо было в этом меню удалил и исправил FACTORY RESET. PHP код:
Если сайт, что то изменит. Последний раз редактировалось melsem; 21.01.2019 в 18:17. Причина: Добабил фаил в архивом. |
19.10.2021, 13:54 | #277 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как установить cyberWrt на VirtualBox с уже предустановленным openWrt. Пробую по этой инструкции: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=8494&postcount=2 но возникает ошибка, когда даю команду mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.4.bin firmware Could not open mtd device: firmware Can't open device for writing! Вот здесь сказано, что можно cyberWrt установить на виртуальную машину: http://cyber-place.ru/showthread.php?p=24482#post24482 |
19.10.2021, 15:25 | #278 |
Вес репутации: 154 |
CyberWrt это тоже самое, что и OpenWRT, только со своим набором пакетов. По этому можно сказать, что это одно и тоже
Последний раз редактировалось chip; 19.10.2021 в 15:28. |
02.02.2022, 20:25 | #279 |
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте.
Прошил роутер MR3020 прошивкой CyberWrt. В настройках клиента Wi-Fi указываю всё, как надо: http://forumimage.ru/show/111098035 После нажатия на "SAVE" вижу вот это: http://forumimage.ru/show/111098034 Иногда после всех этих надписей появляется надпись "Готово" и кнопка "К настройкам", при нажатии на которую опять открываются настройки Wi-Fi. При попытке нажать на "Модули" вижу вот это: http://forumimage.ru/show/111098033 И больше ничего... Пробовал подключать к разным сетям Wi-Fi, сбрасывать настройки с помощью ,,волшебной кнопки,, Ничего не помогает. Что можно сделать в данной ситуации? Помогите пожалуйста! Последний раз редактировалось D_M; 02.02.2022 в 20:26. Причина: изображения не были видны |
03.02.2022, 13:51 | #280 |
Не может быть шлюз 192.168.1.1 и IP 192.168.100.100
Это же разные сети |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
