#401 | |
Вес репутации: 1600 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Я сам новье срочно ставить не спешу, чтобы не ловить проблем. Собрать и проверить можно... а юзать лучше то что работает как надо)
#402 |
4 дня пытаюсь подключить флешку к нанастатин 2 openwrt backfire 10, всё несколько раз менял, пакеты все подключил включая те которые шли до релиза Attitude Adjustment, требовались дополнительные пакеты: block-hotplug для распознавания USB при подключении и block-extroot для корневой файловой системы на внешнем носителе. В сборке r26314 они были объединены в единый block-mount. Но напрмер под линуксом или виндовсе при подключение флешки нанос 2 их в командной строке в putty не видит операционки видят. fstab менял думал размер флешок большой 16гиг разбил на 1 и 2 гига и 10нин ничто не помогает.
Одним словом какие рекомендации? |
#403 |
при включение флешки роутер её не видит, виндовс как диск видит линукс то же, но роутер по команде fdsik -l показывает пустую строку, df только сам роутер.
наностатион 2 прошивка openwrt-atheros-ubnt2-squashfs более новые не ставятся. Последний раз редактировалось am7528; 28.11.2018 в 10:43. |
#404 |
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#405 |
сейчас пытаюсь подключить nfs, благодарю, что откликнулись помочь. фоешки перебрал разные пытался по метки уиду и пр. пока никак поставил atitude 12 на ней и пробовал. сейчас пытаюсь с помощью nfs поэтому не могу сказать какой вывод.
#406 |
Вес репутации: 599 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Покажи вывод команд, посмотрим.
opkg list-installed free df -h Только спряч в спойлеры, по отдельности. Не все пакеты присутствуют. И достаточно ли места будет. А RAM 16мб... Как работать будет?? |
#407 |
снёс всё по nfs,поставил usb пока отвечают. usbutils ставить места нет.
cat /sys/kernel/debug/usb/devices - выдаёт пустую строку. opkg list-installed base-files - 117-r36088 blkid - 2.21.2-1 block-mount - 0.2.0-9 busybox - 1.19.4-6 dnsmasq - 2.62-2 dropbear - 2011.54-2 firewall - 2-55.1 gpioctl - 1.0-1 hotplug2 - 1.0-beta-4 iptables - 1.4.10-4 iw - 3.6-1 jshn - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8 kernel - 3.3.8-1-cd9c60e5935fd58d9ca07f7edf93c72a kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-ath5k - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-crypto-aes - 3.3.8-1 kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1 kmod-crypto-core - 3.3.8-1 kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1 kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1 kmod-ipt-core - 3.3.8-1 kmod-ipt-nat - 3.3.8-1 kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1 kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1 kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-nls-base - 3.3.8-1 kmod-ppp - 3.3.8-1 kmod-pppoe - 3.3.8-1 kmod-pppox - 3.3.8-1 kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 kmod-usb2 - 3.3.8-1 libblkid - 2.21.2-1 libblobmsg-json - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8 libc - 0.9.33.2-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.10-4 libiwinfo - 36 libiwinfo-lua - 36 libjson - 0.9-2 liblua - 5.1.4-8 libnl-tiny - 0.1-3 librpc - 0.9.32-rc2-0a2179bbc0844928f2a0ec01dba93d9b5d6d41a7 libubox - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8 libubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50 libubus-lua - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50 libuci - 2013-01-04.1-1 libuci-lua - 2013-01-04.1-1 libuuid - 2.21.2-1 libxtables - 1.4.10-4 lua - 5.1.4-8 luci - 0.11.1-1 luci-app-firewall - 0.11.1-1 luci-i18n-english - 0.11.1-1 luci-lib-core - 0.11.1-1 luci-lib-ipkg - 0.11.1-1 luci-lib-nixio - 0.11.1-1 luci-lib-sys - 0.11.1-1 luci-lib-web - 0.11.1-1 luci-mod-admin-core - 0.11.1-1 luci-mod-admin-full - 0.11.1-1 luci-proto-core - 0.11.1-1 luci-proto-ppp - 0.11.1-1 luci-sgi-cgi - 0.11.1-1 luci-theme-base - 0.11.1-1 luci-theme-openwrt - 0.11.1-1 mtd - 18.1 netifd - 2013-01-29.2-4bb99d4eb462776336928392010b372236ac3c93 opkg - 618-3 ppp - 2.4.5-8 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-8 swap-utils - 2.21.2-1 swconfig - 10 ubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50 ubusd - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50 uci - 2013-01-04.1-1 uhttpd - 2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd wpad-mini - 20120910-1 free total used free shared buffers Mem: 13088 12252 836 0 892 -/+ buffers: 11360 1728 Swap: 0 0 0 root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 960.0K 712.0K 248.0K 74% / /dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom tmpfs 6.4M 48.0K 6.3M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 960.0K 712.0K 248.0K 74% /overlay overlayfs:/overlay 960.0K 712.0K 248.0K 74% / usb-storage ставил результат никого флешка на 15гиг, ставил и на 2гига станция nanostation 2 разъёма usb нет, сечас под виндовсом пробую делал и под линукса под чем лучше регулировать из под лигукса. флшешки почему то не видит. |
#408 |
И на кой флешка??
Или припаиваешь?? По пунктам надо: 1. Заранее на компе закинь, на флешку по маленькому файлику во все разделы кроме свопа. Но названия только энглиш!! 2. Подключи флешку в роутер. 3. Сделать полный сброс всех настроек с вебки. Или командой jffs2reset -y && reboot & Роутер перезагрузится. 4. Настрой интернет или как там его подключаешь. 5. Команды в путти: opkg update opkg install comgt block-mount kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-usb-uhci kmod-usb-storage opkg install kmod-fs-ext4 kmod-fs-vfat kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1 kmod-scsi-core reboot После ребута должно увидится устройство c ext4 и-или fat32. Но для полноценного использования надо еще /etc/config/fstab править. С веба удобнее, прописывает опции в конфиг только те что надо. Не все подряд, что на форумах копипастят. По UUID стабильнее работет в ext4 и fat32. Для достоверности что примонтировались разделы проверь те фаилы с роутера в винсцп. Русских символов не увидит в названии!! На гарячую флеху не впихать и не вытаскивать!! Блок-моунт забъёт память роутера! Последний раз редактировалось melsem; 06.12.2018 в 14:14. |
#409 |
тут проблема в нехватке места, был blakfire там 400кб свободного, поставил attitude 12 тут 750кб свободного должны уместиться, но в том дело, что при установке пакетов например в вашем примере comgt он потребовал установить вначале chat пакет и так далее или просто как вы написали в такой последовательности установить и всё а пакеты на которые ругается и требует установки не обратить внимания?
#410 |
Для достоверности что примонтировались разделы проверь те фаилы с роутера в винсцп - не понял?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
