Старый 21.11.2018, 22:29   #861
Вес репутации: 1601
Сообщение от haivan Посмотреть сообщение
с веб интерфейсом.
да я по всякому пробовал тыкать кнопками.
Если есть хорошая инструкция укажите пожалуйста. а то я не нашел
Шо вы лезете править конфиги по мануалом 5-летней давности)))
На кой черт вам красивые гуевины давно запилили и перевели ?
Настройте через веб-интерфейс, для принт-серевера нужно ставить соответствующий пакет, здесь описание есть:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38872&postcount=56
Старый 21.11.2018, 22:33   #862
haivan
haivan is an unknown quantity at this point
Да я вчера только познакомился с OpenWRT. Роутер сного лет лежит на полке, а тут захотелось принтер убрать подальше от компа, чтобы место освободить. (как я понял, многие именно из-за этого прошивают роутеры))
Поэтому прошу не пинать.
Все эти комманды где вводить? есть инструкция как пользоваться?
Последний раз редактировалось haivan; 21.11.2018 в 22:39.
haivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 23:02   #863
Вес репутации: 600
1. В первую очередь зайди в раздел где обновление ПО и нажми кнопку зброса всех настроек.
Роутер перезагрузится.
2. ТОЛЬКО в настройках сети на LANe в 3020 должен отличаться от головного третьим числом. Измени!!! Нажми кнопку сохранить с применением.
3) перезапусти сетевую карту на своем ПК (не всегда подхватывает изменившийся на новый ip-адрес) и снова воиди в роутер но уже не по 192.168.1.1 a по 192.168.X.1
Вместо Х то что прописал в LANe 3020
4) потом в wifi нажми <scan> и далее выбери свою точку (головной wifi) нажми подключить и далее ввести ключ и нажать <Save & Apply> и еще раз <Save & Apply>
5) потом в <Network><Firewall> на wan в input установи как на фотке. Нажми <Save & Apply>
A ip-адрес по которому можно будет входить в 3020 или печатать c любого пк или ноута подключенного к головному роутеру будет на первой странице в вебке.
Вот мое фото, где у меня <Address: 192.168.0.130> там будет твой.
У меня провом выдается ип-адрес белый-динамический.
Печатать, просмотр веб-камер, управлять и просматривать данные с датчиков могу и через интернет вне дома.
Но только через freedns
Последний раз редактировалось melsem; 21.11.2018 в 23:23.
Старый 22.11.2018, 16:54   #864
haivan
Вот спасибо, уважаемый!
Всё настроил, и даже печатает. Только после перезагрузки основного роутера, адрес меняется. Как с этим справиться?
Старый 22.11.2018, 20:02   #865
Вес репутации: 1601
Присвоить постоянный IP или арендовать адрес в настройках основного роутера для 3020 по имени хоста, маку ...
Старый 22.11.2018, 22:59   #866
Вес репутации: 600
sunny выше дал ответ.
Но если не заешь как то:
зайти на <Network><Interfaces><wwan> и выбрать в "Protocol", в выпадающем меню "Static address".
И нажать ниже кнопку "Switch protocol", перейдет на установку ip.
Выставь как на картинке, подставил с твоих данных. И нажми <Save & Apply>
Всегда будет 192.168.1.35
У меня все, что подключено по wifi или LAN, все клиенты (роутеры, два ноута, 2-телефона, телевизор, 2-тюнера), в настройках стоит DHCP.
Но ип-адреса аренд никогда не меняет основная точка, выданных ею при первом подключении к ней.
.. Даже после перепрошивок и полностью стирания на програматоре флехи с основного.
А где он хранит это???
Потому и не написал как ип-статику прописать. Почему то думал на всех прошивках так же, стоковая это или альтернатива.
На основной точке (это adsl-модем wifi-роутер) стоит openwrt.
Последний раз редактировалось melsem; 22.11.2018 в 23:05.
Старый 23.11.2018, 10:37   #867
haivan
Спасибо. Я вот так сделал, правильно?
Старый 23.11.2018, 14:20   #868
Вес репутации: 600
Я показывал настройки для mr3020, а не основной точки. Принтер то на mr3020
На скрине же видно..
В основной точке ничего не надо настраивать. Если не надо из внешки заходить.
Последний раз редактировалось melsem; 23.11.2018 в 14:22.
Старый 23.11.2018, 17:04   #869
haivan
Ок, понял.
Просто выше sunny писал, что на основном роутере можно присвоить постоянный адрес.
Спасибо.
Кстати, не нашел на этом форуме систему благодарностей ))
Старый 08.02.2019, 10:43   #870
c_igor
c_igor is an unknown quantity at this point
Помогите разобраться в возможности создания на роутере -
если я внутри сети на одном компе сделаю кэширующий прокси, то можно ли силами роутера вначале перенаправить весь трафик на него, а прокси в свою очередь будет дальше через этот же роутер выходить в интернет
c_igor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
