Старый 14.10.2018, 01:21   #901
Вес репутации: 1601
Вот здесь парень на пальцах схему разбирает с полу волнами :
Поищите схемы регулировки движков...
Старый 07.11.2018, 14:42   #902
hoiho
hoiho is an unknown quantity at this point
Добрый день. Делаю диммер для 3кв тена. Вместо bt138 стоит bt41, в остальном, - все по схеме. Подойдет ли для bt41 moc3021. И подойдет ли он для тена, или нужен с детектором нуля? Если нужен с детектором нуля, нужно ли что то менять в схеме?
Пытался найти ответы на форуме, но осилил только половину страниц.
hoiho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 18:20   #903
Для тена лучше будет использовать оптрон с детектором нуля. Но имейте ввиду, что этот скетч уже не подойдет.
Старый 07.11.2018, 18:45   #904
hoiho
Я правильно понимаю, что в этом случае нужна схема без pc814?
В этом случае расстановка фаза\ноль уже не будет иметь значения?
Старый 07.11.2018, 19:33   #905
Все верно.
Старый 10.11.2018, 17:08   #906
hoiho
Помогите найти скетч для схемы с moc3061, без pc814. Не могу понять, правильные схемы в теме, или нет. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось hoiho; 10.11.2018 в 17:19.
Старый 10.11.2018, 21:00   #907
Да там все просто, просто включай и выключай когда нужно.
включен постоянно-100% мощности
вкл 9сек./1сек выкл. - 90%
вкл 1сек./9сек выкл. - 10%
Старый 10.11.2018, 21:44   #908
hoiho
Есть какой нибудь пример кода? Не могу сообразить как именно резать мощность в коде.
Старый 10.11.2018, 21:53   #909
Примеров нет, резать нужно по времени.
Старый 10.11.2018, 22:05   #910
Если Вам регулировать без термодатчика, то может быть проще собрать обычный симисторный диммер?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
