#371 |
#372 |
Для управления коммутацией 220В - схема на BTA41-600B и MOC3063
Управлял c gpio с уровнем 3.3В, также управляется и уровнем 2,5В (ток резистор на входе оптрона подбирать, чтобы ток был в пределах) Подбор резистораДля МОС 3063 ограничивающий резюк (без светодиода)
2.5В - 270 Ом (4.7mA) на 2.7В (5.47mA) 3.3В - 470 Ом (4.3mA) на 2.71В (3.26) еще срабатывает, но уже порог. 3.48В (5mA) - максимум напряжения для 3.3В 5.0В - 820 Ом (4.3mA) [свернуть] Схема классическая, если память не изменяет, из даташита Управляющие контакты, те что друг над другом на 3.3В (где надпись 3.3В), другой - управляющий вход на 5В вроде (короче подбирать нужно). Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2018 в 17:37. |
#373 |
Я так понимаю , что Muxac симисторное управление не подойдет, так как у него постоянка. А симистор не сможет на постоянке закрыться
#374 | |
This is the exact device I have. Ordered 3 of these and have installed on my network for guesthouse/hotel rooms. With default firmware, the devices send bad broadcast traffic and respond to each other using unknown protocol and completely flood the network with broadcast storm. Need to replace the firmware with cyberwrt. How can I do this? Any help will be appreciated.
#375 |
This is the exact device I have (KY928A). Ordered 3 of these and have installed on my network for guesthouse/hotel rooms. With default firmware, the devices send bad broadcast traffic and respond to each other using unknown protocol and completely flood the network with broadcast storm. Need to replace the firmware with cyberwrt. How can I do this? Any help will be appreciated.
#376 |
#377 | |
Проц RT5350. Оперативка 32Mb. Флешка 4Mb Для перепрошивки надо выпаивать флэшку.. Сделать бекап. К UART не даст добраться радиатор. Сменить u-boot И потом через вебку u-boot сменить прошу.. А потом и настройки WIFI с МАК-адрасами. Проши можно и от nexx WT-1520 Последний раз редактировалось melsem; 16.10.2018 в 11:44. |
#378 |
Привет всем. Прошил прошивками Прошивка CyberWrt для начинающих и опытных пользователей два роутера TL-MR3020 и A5-V11.
TL-MR3020 шил CyberWrt со стоковой прошивки путем простого обновления ПО. A5-V11 4/32 МБ была прошивка Qualkomm. С целью дальнейших экспериментов сначала прошил загрузчик U-Boot загрузчик для RT5350 с Web-интерфейсом и восстановлением с USB потом прошивку CyberWrt. Оба роутера настроил, поставил нужные модули, драйвера вебкамеры и оба успешно трудились на народный мониторинг. Заметил, что некоторые модули на TL-MR3020 ставятся сходу и работают, на A5-V11 требуется допилинг. Решил с ним поэкспериментировать , и тут вылезла проблема-не могу подключиться по телнет. TL-MR3020 свободно подключается, а A5-V11 ни в какую. По SSH подключается, но требует пароль. Пробовал и рекавери режим, через терминал пытался сбросить пароль рута, перебрал все возможные адреса с форума-бесполезно. Несколько раз перезаливал прошивку через загрузчик- не подключается. Посоветуйте как A5-V11 подключить по телнет? Последний раз редактировалось selan61; 14.12.2018 в 10:09. |
#379 | |
#380 |
Если установлен модуль"Файл_менеджер".
Зайди в /etc и в файле shadow измени строку рута к такому виду root::0:0:99999:7::: Перезагрузи роутер. Должно пароль вообще сбросить. Телнет станет работать а ssh нет. Пароль надо будет самому устанавливать. Последний раз редактировалось melsem; 14.12.2018 в 11:54. |
