#881 |
А зачем Вы из setup выкинули инициализацию таймера и внешнего прерывания?
#882 | ||
#883 |
Хотел проверить конфликт происходит из за инициализации. Перенес в лууп, но это не помогло. Программа работает по ка не нажмешь на кнопку. Как только вызываешь инициализацию таймера и прерывания, программа толи подвисает толи зацикливается. Без сериал порта все работает прекрассно.
#884 |
#885 |
Скетч из шапки ничего не изменяя.
1) Димер включен в розетку, заливаю скетч , вожу в монитор порта значение 5 нечего не происходит. 2) Димер выключен из розетки, заливаю скетч , включаю димер лампочка загорается. но на вод значения в монитор порта не реагирует. от 0 до 9 вожу лампочка горит одним накалом. p.s В скетч из шапки добавил одну строчку в setup. PHP код:
Если димер включен в розетку сообщение в монитор порта не приходит. Вывод! где-то зацикливается скетч на вот этих строках. PHP код:
Последний раз редактировалось ZombikPC; 11.10.2018 в 10:43. |
#886 |
![]() Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] Удалил все что связано с serial port. повесил переменик на a0. Если димер выключен с розетки зашиваю скетч включаю димер кручу переменик все чудно работает. Если димер включен в розетку зашиваю скетч он в сетапе гдето штопорится. на переменик не реагирует. ( закончились какие либо соображения, с чем это связано? |
#887 |
![]() PHP код:
строку в которой возникает конфлик я нашел но почему он происходит и как его обойти не понимаю( |
#888 |
Есть маленький сдвиг.
Начал использовать int1 прерывание на 3 пине uno. PHP код:
НО! Когда димер НЕвключен в розетку заливается скетч, стартует успешно программа. Включаю димер в розетку и все прекрасно работает. Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] Этот же скетч с прерыванием на int0 не работает по такому же принципу. Если кто знает в чем может быть причина дайте совет. |
#889 |
Я так понимаю проблема в железе. В цепи PC814 или в самом оптроне
Вы бы взяли сначала скетч из шапки отладили бы на нем , а потом вносили бы свои изменения. Для отладки не обязательно использовать Serial, можно и при помощи системного светодиода отлаживать |
#890 | |
Последний раз редактировалось ZombikPC; 11.10.2018 в 13:02. |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
