25.09.2018, 22:36 | #2501 |
Вес репутации: 0 |
Выточил шнек , осталось полирнуть и сварить.
27.09.2018, 03:42 | #2502 |
Вес репутации: 0 |
И ни кто даже не скажет ,что я крут и великий гений.
27.09.2018, 19:50 | #2503 |
Вес репутации: 0 |
mixxxxail гений
27.09.2018, 21:16 | #2504 |
Вес репутации: 9821 |
Хороший шнек получился
27.09.2018, 23:49 | #2505 |
Вес репутации: 0 |
Очень средний , нужна приставка типа лонета ,только у меня станок старый крепить некуда нужно колхозить. При проточке меньше 10-и мм прогибается, резцов переломал больше чем на тысячу рублей. Центр кривой , просто точится большего диаметра и протачивается потом в размер.
Для второго раза конечно же хороший. кроме этого ,тормоза на станке нет, напряжение скачет, частотник самопальный когда тока не хватает, он включает режим плавного пуска и торможения. В итоге тормоза не хватила въехал в патрон резцом, видимо погнул шпиндель , далее 6 часов затягивал станок , мыл патрон перетачивал кулачки . Зато выявилось что точить нужно от патрона и резец если отрезной использовать получится форма более правильная для толкания материала . Но это все впереди ,если еще раз придется точить. Лучше конечно чпу заказать, правда не представляю сколько это встанет, там я так понимаю фрезер точит 4 осный . Последний раз редактировалось mixxxxail; 28.09.2018 в 01:54. |
28.09.2018, 00:58 | #2506 |
Вес репутации: 0 |
09.10.2018, 19:20 | #2507 |
Вес репутации: 0 |
Мужике помогите советом!
Собираю свой станок. 1) двигатель nema 2,8A c редкутором 1/15 2) драйвер DM 542 4.2А 3) мозги arduino 4) шнек сверло 20мм по дереву 5) гильза выточена под заказ. длиной около 30 см 6) фильера - просто латунная заглушка с высверленным отверстием 3мм 7) водяная ванна 8) протяжка - два ролика (без обратной связи по диаметру пока) Проблема - каждые пол метра/метр идет изменение диаметра от 1,5 до 1,8 мм. Как бы волнами Сам пруток ровный, глянцевый. Температуру пробовали от 210 до 250 градусов. Пластик http://www.kompamid.ru/materialy/abs...maxx-ga800.php Просушивал пластик при температуре 70 градусов в течении 5 часов. Грешил на управление драйвером (думал есть где то задержка) но, перепробовал многие библиотеки для работы с шаговиком в итоге остановился на самописном варианте с прерыванием по таймеру дергать пин драйвера. И библиотеки и самописный вариант в плане плавания диаметра прутка работают одинаково. Думал проблема в протяжке - пробовал без нее. Просто пруток опускаю на пол в "свободное плавание" - проблема остается. Кратко видео конструкции без ванный и протяжки https://www.youtube.com/watch?v=k-XHdZrtPkM Может кто сталкивался с подобными проблемами? Последний раз редактировалось svip; 10.10.2018 в 21:57. |
11.10.2018, 22:34 | #2508 |
Вес репутации: 0 |
Ребят ,как нагреватель сделать. От плитки не получилось согнуть , сварка прожигает, там внутри мм электрод в песке оказывается.
нихром какой толщины брать?. Думаю изолятор сделать из паковочной массы . Выточу болванку с канавкой под нихром ,разрежу вдоль , далее силиконовую матрицу , а в нее паковочную массу. Правда не знаю наверно прокалить ее надо будет , но это не проблема. |
12.10.2018, 12:46 | #2509 |
обвернуть стеклотканью экструдер и поверх нее плотно намотать нихром
12.10.2018, 23:07 | #2510 |
Вес репутации: 0 |
сколько мотать и толщину какую брать?Редуктор какой брать, Михаил М 1-25 брал , мне надо быстро чтоб крутился ,сегодня сказали что 30 к мотор с редуктором 1-10 это 300 кг мощи -такли ?
Последний раз редактировалось mixxxxail; 12.10.2018 в 23:24. |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
