Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#501 |
#502 |
Возникла проблема с веб интерфейсом.
Отправляю команду через Putty echo W > /dev/ttyATH0 контроллер её понимает, отправляю через веб интерфейс, он не понимает, в чём может быть проблема? |
#503 |
Не достаточно прав
#504 |
#505 |
Приветствую!
Перечитал всю эту тему, хоть все доступно и написано, но вопросы почему-то остались. Таких трудов стОит сдерживаться и не перешить первой попавшейся прошивкой ![]() Прошу помочь навести ясность в моей голове по следующим вопросам: 1. как узнать откуда качать(из какой дириктории) в репозитарии (если я качаю с http://downloads.openwrt.org/)? Вот например прошивка к 703му есть и в дириктории /snapshots/trunk/ и в /attitude_adjustment/ и возможно еще где-то. Я разобраться хочу где что находится. Где оригинал, где образы допиленные и тд. 2. Почему считается, что если ставить веб интерф, то места не хватит? На 1й стр тут написано "Казалось бы на этом все, но в своем распоряжении вы имеете очень маленький объем Flash памяти, всего 1.4 Мб, из которых свободно около 300 Кб. Этого не хватит даже LuCI установить. Выход есть, можно подключить внешнюю USB флешку." Хотя вот на этом форуме http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...r703n-openwrt/ говорится о успешной установке LUCI. 3. Непонятен замут с внейшей флэшкой: куда при этом ставятся пакеты: во внутреннюю флэшку или во внешнюю. Внешню влэшку расчитывал подключить для того, что бы хранить статический сайт-визитку (после реализации http сервера). Вот тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=371 бегло пробежался по подключению внешней влэшки, но не увидел, где указывается, что дальнейшие пакеты бутут инсталится на нее. Причем не именно локальный репозитарий, и проинсталенные пакеты. 4. Как расчитать вместятся ли пакеты (во внутренней влэшке) для реализации следующих вещей: веб интерфейс, http server, 3G модем, веб камера. Есть еще, конечно, конкретный вопрос по настройке под мои задами, но его задам именно в теме про настройки сети. Спасибо! |
#506 |
1- Из любой, главное что бы в конце пути была папка .../ar71xx/название файла и в названии прошивки было название Вашего роутера, напрмер: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
2-Есть прошивки с предустановленной LUCI, но в ней нет места для полезных утилит 3-файловая система монтируется на внешнюю флешку, соответственно все устанавливается на нее 4-Можно без расчета попробовать установить все требуемые Вам пакеты, если не поместятся Вам система об этом сообщит |
#507 |
В 4 мб внутр. флэш почти невозможно уместить даже самые необходимые пакеты. Поэтому используем как вы говорите "замут" с внешней флэшкой.
Есть еще вариант, установить увеличенную внутр. флэш память (ROM) на 8-16 мб. Последний раз редактировалось andr128; 05.03.2013 в 15:25. |
#508 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте всем!
Столкнулся с подобной проблемой (wr703n) при попытке подцепить камеру: - недостаток места для установки утилит, чтобы подцепить внешнюю флешку в прошивке из-за предустановленной luci (http://downloads.openwrt.org/attitud...-factory.bin); - отсутствие mjpg-streamer в snapshot (http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin) Только самому собирать? Снимите с ручника, а? ![]() |
#509 |
1. подключите usb-hub к роутеру
2. подключите usb флэшку 3. установите прошивку с первого поста (следуйте написанным там инструкциям) и все у вас будет вмещаться и работать. про камеру см. здесь |
#510 |
andr128, т.е. прошивку для MR3020 можно залить в WR703N?
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
