Старый 11.07.2018, 15:14   #21
Вес репутации: 9821
Если 100Гц то можно использовать. Только резистор на вход и на GND 1 кОм нужно повесить, для защиты от помех
Старый 12.07.2018, 07:03   #22
Вес репутации: 1030
Не совсем осознал про резисторы. То есть с выхода атмеги поставить 1 кОм и базу транзюка на землю тоже через резистор? А зачем к земле тянуть? Я же могу пин ардуины и на землю класть и к питанию тянуть, то есть сам провод в воздухе не останется.
Старый 12.07.2018, 11:41   #23
Вес репутации: 9821
Без разницы где резистор вешать можно на затвор транзистора можно на выход ардуины.
Старый 13.07.2018, 07:15   #24
Вес репутации: 1030
А вообще 100Гц должно хватить для комфортного освещения? Или надо увеличить частоту? Или после транзистора ещё и конденсатор поставить? Например 25в 1000uF .
Последний раз редактировалось Tohin; 13.07.2018 в 17:16.
Старый 13.07.2018, 11:50   #25
Вес репутации: 9821
Пульсации всегда плохо. Что бы легче было сгладить, нужно частоту увеличивать
Старый 13.07.2018, 17:18   #26
Вес репутации: 1030
Это понятно. Выше частота, больше ёмкость... А где б почитать сколько герц и фарад конкретно мне нужно?
Старый 15.07.2018, 18:32   #27
Вес репутации: 1030
Да... Даташиты нужно внимательнее читать. PWM на ардуино работает с частотой 500Гц!. Вроде бы выше порога восприятия, но хочется перестраховаться.
для синуса расчет конденсатора есть, а вот для прямоугольника я не нашел...видимо придется экспериментально подбирать...
Примерно считаю так: при частоте 500Гц, длительность одного периода 0,002с. Ток, при 12В составляет 1,5А.
Согласно вики, Ф = А·с·В^−1, калькулятор говорит, что мне нужно 0,00025F или 250uF.
А при снижении напряжения, ток будет еще меньше...
А если сделать с обратной связью? Через резисторный делитель подать на аналоговый вход напряжение с конденсатора и держать в диапазоне , при падении ниже заданного предела - открываем транзистор и подзаряжаем конденсатор, при превышении - закрываем. Имеет смысл или нет?
Последний раз редактировалось Tohin; 15.07.2018 в 19:26.
Старый 16.07.2018, 00:03   #28
Вес репутации: 9821
Это у тебя уже импульсный БП получится
Ставь 1000 мкФ или больше и забей на обратную связь
Старый 17.07.2018, 21:25   #29
Вес репутации: 1030
А в ИБП дроссель на выходе разве не обязательная часть?
Проблема в том, что управляться будут 3 ветки светодиодных лент. И все 3 сильно разно длины.
По замыслу, все 3 должны управляться в двух режимах: индивидуально или синхронно.
Т.к. ток разный, в синхронном режиме, при одинаковом коэф.заполнения будет разная яркость. нужно будет подбирать на глаз поправки. А в случае обратной связи - в моем представлении - все должно быть равномерно. Но сильно усложняет конструкцию....
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
