23.06.2018, 18:13 | #841 | |||
Вес репутации: 0 |
23.06.2018, 18:37 | #842 |
Вес репутации: 1600 |
Да включите UPnP (самое простое и доступное), в том случае если не заведется.
Можно телегу провайдеру накатать, так мол и так имею на руках договор с вами и сертифицированное в стране устройство....... прошу ... соответствовать )
23.06.2018, 18:52 | #843 |
Вес репутации: 0 |
1.ISP предоставляет только серый IP.
2.Так понимаю железка ФР24 UPnP не поддерживает, т.к. включил на АДСЛ UPnP и подключил к нему ФР24 и чуда не произошло. Если пропишу соответствующий пакет на TP-Link MR3420 и через него подключу ФР24, то он сделает ФР24 поддерживающим UPnP? |
23.06.2018, 19:17 | #844 | |||
Масса народа сидит за NAT-ом провайдера. На портах 8080 (и иже с ним) многие китайские ip камеры гонят картинку во внешнюю сеть. Возможно поэтому в моем случае Ростелекомом данный порт был заблокирован. Пробовал я как -то цепляться с другого провайдера на стримящую на этом порту камеру под Ростелекомом, при изменении порта работала, в этом и близких диапазонах нет. Цитата:
Для таких сервисов в идеале заиметь оптику, входной кабель в коммутатор. Роутер для локалки в один порт, девайс от сервиса в другой. Локалка с девайсом никак не будет связана - это в плане безопасности имхо лучшее решение. Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 19:20. |
24.06.2018, 13:33 | #845 | |
Вес репутации: 0 |
но железку ФР24 UPnP не видит. Помогите правильно в ручную прописать нужные порты. Куда что писать? Сейчас скрины скину. |
24.06.2018, 13:59 | #846 |
Вес репутации: 0 |
Что-то прямо здесь скрины выложить не смог, но прописал ссылки на Яндекс Диск.
Допустим прописать 19788 UDP/TCP. Что выбрать для меню 1? Куда прописать 19788 ? Какой открытый порт выбрать: Discovered open port 443/tcp Discovered open port 53/tcp Discovered open port 80/tcp Discovered open port 44961/tcp Discovered open port 49443/tcp Discovered open port 2066/tcp Discovered open port 2002/tcp Discovered open port 49000/tcp Discovered open port 51112/tcp Discovered open port 5060/tcp Discovered open port 8182/tcp Discovered open port 51111/tcp 53/udp open domain? 123/udp open ntp NTP v3 и куда что вписать? Для простоты подсказки каждую стрелку подписал номером. Заранее благодарен. |
24.06.2018, 14:59 | #847 |
Судя по https://yadi.sk/i/BCRNvLyL3YKXtn у вас все работает.
На openwrt также нужно ставить UPnP. Насколько я понял, данный девайс высылают вам по запросу бесплатно: http://adsbradar.ru/ads-b/priemnik-f...ar24-nastroika А может он залочен ? Попробуйте подцепится у приятеля под оптикой минуя всякие маршрутизаторы - проверьте его работоспособность сначала
24.06.2018, 15:52 | #848 | |
Вес репутации: 0 |
Но так как есть возможность прописать вручную переадресацию, то надо просто правильно заполнить колонки меню. Другое дело что рабочие порты тоже могут меняться. По поводу ее работоспособности нет сомнений. Она проработала больше 2-х лет. Одновременно перестали работать и много других сайтов. Проблема однозначно в файерволе провайдера. Так же железка работает, если я ставлю другой подобный сервис (VRS) в локальной сети на своем ПК. |
24.06.2018, 17:12 | #849 | ||
Я не могу дать "экспертного мнения", я не пользовался данным девайсом никогда.
Впрочем здесь спецы и посерьезнее меня бывают Посмотрите есть ли жалобы в вашем сообществе на АДСЛ и вашего провайдера - у юзеров наверняка есть форум. Цитата:
Как правило - каждый сервис или процесс используют выделенные для него порты. 8099 - http://www.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/8099 Если вы перекинете 8099 из локалки, во внешнюю сеть на другой порт - не факт что, главный сервер предоставляющий сервис - его автоматом подхватит. === Судя по Цитата:
пропишите в настройках АДСЛ роутера свой DNS (другие удалите) - например немецкие: https://public-dns.info/nameserver/de
22.08.2018, 11:02 | #850 |
Вес репутации: 0 |
openwrt и подключение VPN
Друзья столкнулся с такой проблемой на роутере установлена прошивка OPENWRT и не подключается VPN (PPTP) с компьютера. Знаю что дело в роутере он не пускает трафик, так как на прямую все работает. Конфигурация следующая на работе поднят PPTP сервер с авторизаций через Сервер политики сети (NPS). Когда доходит до проверки имени и пароля выкидывает с ошибкой 619 порт закрыт, до этого была ошибка 819 но установил на роутер пакет kmod-nf-nathelper-extra и стала ошибка 619.
P.S точно не уверен но предполагаю что PPTP трафик разрешен а не соединяется из за того что роутер не пропускает то то от NPS. Но могу ошибаться. Скажите где что попробовать сделать? Спасибо! Пробовал создать правило: Любой трафик Из любого хоста в wan К любого хоста в lan Не помогло! Да и стало хуже. Вообще не подключается к PPTP серверу |
Метки |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
