Старый 23.06.2018, 18:39   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию ST7565p based graphic LCD 128x64
Продолжаю разминать свой мозг, купил себе новую игрушку.
Есть пара вопросов:
1. Бегло глянул на шилд SD-карты, я правильно понял, если атмега запитана от 3,3V то можно напрямую к пинам подключать?
2. Запутался в схематике Arduino mega, точнее в части питания. Мне бы ее на 3,3V переделать? Или не парится сделать внешний блок и подать на пин POWER +5?
Тему переименовал, потому что вышло обсуждение одного замороченного дисплея
Последний раз редактировалось Tohin; 17.03.2019 в 12:22.
Старый 23.06.2018, 19:22   #2
Вес репутации: 1600
Ты бы фотку платы дал
А лучше даташит на плату...
Поиск по Atmega2560 дает ссылки на описания самого чипа...
Старый 23.06.2018, 19:26   #3
Вес репутации: 1311
На сколько я понимаю, камень не будет работать корректно от 3 вольт, пр условии, что кварц 16Мг.
istarik.ru
Старый 23.06.2018, 19:29   #4
Вес репутации: 1600
Operating Voltage Range (V)
1.8 to 5.5
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega2560
Старый 23.06.2018, 19:30   #5
Вес репутации: 1311
The device achieves a throughput of 16 MIPS at 16 MHz and operates between 4.5-5.5 volts.
istarik.ru
Старый 23.06.2018, 20:08   #6
Вес репутации: 1030
Ага... Печаль. Мне нужно вот такой lcd-модуль прикрутить, не хотелось делители паять. И пока понять не могу назначение пинов 21-31.
Последний раз редактировалось Tohin; 23.06.2018 в 20:10.
Старый 23.06.2018, 21:41   #7
Вес репутации: 1311
Я так понимаю, это то же самое, только на плате - https://ru.aliexpress.com/store/prod...800995659.html
В каком смысле?
istarik.ru
Старый 24.06.2018, 00:42   #8
Вес репутации: 1030
вот я тормоз... Купил в 2 раза дороже, да еще и обрезанную версию. А все из-за того что плата в корпус не лезла. А ее оказывается отсоеденить можно. Обидно!
На моем LCD в описании (на странице али) есть пины 21-26 к которым должны быть конденсаторы (как я понял для некоего внутреннего источника питания). А вот для чего нужны пины 27-31, вообще не понял.
Судя по плате к дисплею, без конденсаторов не обойтись... Опять обидно.
Старый 19.07.2018, 19:46   #9
Вес репутации: 1030
Так... Читал я даташит, читал. Все равно ничего не понимаю, есть у кого нибудь возможность подсказать нужно ли цеплять конденсаторы и куда?
Что такое " define display duty"?
Или с такими вопросами надо на паяльник или к котам?
ST7565P-V21b_090914.pdf   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2018, 00:22   #10
Вес репутации: 1600
define display duty
Навроде "индикации работы-занятости-использования дисплея" имхо (возможны вариации )
Скачал, посмотрю... ткни носом ) куда смотреть - чтобы время не терять
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
