#21 |
Вес репутации: 1600 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ошибка в файле:
/usr/bin/autoscan line 361 Ищем ошибку и находим: https://stackoverflow.com/questions/...ugh-in-regex-m Должно быть так: Код:
s/\$\{[^\}]*\}//g; https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugr...cgi?bug=818855
#22 |
Пробовал вчера сделать makefile для двух программ автоматом, действительно ничего не выходит.
Попробовал даже поставить на роутер пакеты automake и autoconf, а папку с программой закинуть на флешку, тоже самое.. ![]() ![]() Код:
aclocal
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 17:48. |
#23 |
Вес репутации: 689 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Без проблем собрал istgt, scst (это iSCSI target'ы) и fio (это типа CrystalDiskMark для Linux) для платформы ar71xx в большинстве случаев обошёлся стандартным набором инструкций:
define Build/Compile $(call Build/Compile/Default) endef Если будут вопросы, пишите. |
#24 |
![]() Можно я влезу с вопросом? Есть у меня плата захвата на чипе cx23102 Поиском по папке опенврт я нахожу папку cx231xx. Но как собрать драйвер я не понимаю Или как его включить при сборке openwrt? Какой коммандой его можно собрать под свой проц? Последний раз редактировалось Muxac; 23.05.2018 в 15:52. |
#25 | ||
Muxac
Все через make kernel_menuconfig: Цитата:
Потом: make clean make Последний раз редактировалось Dioptimizer; 23.05.2018 в 17:57. |
#26 |
#27 | |
Да действительно, нужно USB устройство.
Нашел. Все делается опять же через make kernel_menuconfig: Цитата:
#28 |
Да, все скомпилилось только толку ноль.
У меня - iconBIT TV-Hunter Analog Recorder U56 У него ID 0572:0560 (vid/pid) Код:
Bus 001 Device 006: ID 0572:0560 Conexant Systems (Rockwell), Inc. Нашел похожее устройство но там другие vip/pid Последний раз редактировалось Muxac; 24.05.2018 в 11:24. |
#29 | |
