14.03.2018, 16:13 | #1 |
Вес репутации: 441 |
Программируемая духовка.
В умном доме - умная духовка...) Эта тема посложнее будет..)
С недавних времен занялся колбасированием (для домашнего употребления), скажу сразу стало получаться то, что нужно, без химии и по настоящему госту, ну а вкус - его просто не передать, все мы его уже давно забыли...) Ну хватит лирики, перейдем к делу.. Что имею, духовка zanussi zob 562 xq - простая модель с механическим переключением режимов и обычным механическим термостатом. Для приготовления колбасы, используется определенная технология: 1. Сначала при температуре 60С, в духовом шкафу, температура внутри батона колбасы доводится до 35С. 2. Далее температура в дух. шкафу повышается до 95С, а температура внутри батона доводится до 50С. 3. На заключительном этапе, температура в дух. шкафу устанавливается на отметку в 80С, и температура внутри батона доводится до 68С - т.е. готовности. На сегодняшний день, для измерения температуры в духовке, я регулятором (механическая крутилка) выставляю примерную температуру, и контролирую ее с помощью термометра, который поставил в духовку. Температуру внутри батона, контролирую с помощью специального термометра с щупом. Минусы моей духовки еще в том, что в мех. термостате, имеет место быть наличие большой инерции по температуре - 5-10С. Собственно, хотелось бы уменьшить эту инерцию и самое главное автоматизировать сей процесс. В инете видел только духовки с электронным термостатом и отдельным термостатом с щупом, но чтобы три программы - такого не видел.. Ну и захотел я?... Увидел вот такой регулятор: https://duino.ru/pid-regulyator.html и у меня появилась какая то надежда..) Судя по всему их нужно два(или 6??...))): один для измерения температуры в духовке, другой для измерения температуры внутри продукта(судя по всему нужно просто подключить другую термопару со щупом. По логике, который со щупом должен быть главный, поскольку на основании температуры внутри продукта, контролируется температура в духовке. Но возможно ли запрограммировать в них автоматическое изменение температуры? Я думал, что если использовать допустим 6 таких приборов, но неувязка в том, что там стоит только размыкание цепи, а если использовать 6, то нужно не просто размыкание, а переключение с одной пары на другую: т.е. предположим первая пара запрограммирована на 60С и 35С, соответственно, при достижении 35С цепь бы переключалась на вторую пару с температурами 95С и 50С, а первая соответственно вы выключалась. Далее, при достижении 50С, происходило бы переключение на 3 пару, с температурой 80С и 68С, а вторая отключалась. Видимо этого не добиться с этими терморегуляторами... Может быть есть намного проще способ, с помощью какого нибудь ардуино?...) Последний раз редактировалось sana555; 14.03.2018 в 16:30. |
14.03.2018, 16:34 | #2 |
Вес репутации: 9821 |
Я думаю что проще на ардуино сделать. Единственный недостаток, это калибровка датчиков температуры. Так как датчик температуры ds18d20 туда не подойдет
Понадобится термопара или терморезистор |
14.03.2018, 18:15 | #3 |
На одной плате ардуино можно разместить две термопары?
14.03.2018, 19:17 | #4 |
Вес репутации: 0 |
макс температура 95 у ds18d20 макс 125 в чем засада?
зы возможное количество термопар = кол-ву аналоговых портов ардуины т.е можно. Последний раз редактировалось DAndrey; 14.03.2018 в 19:22. |
14.03.2018, 19:29 | #5 | ||
Топикстартер написал: Цитата:
А завтра рецепт поменяется и понадобится следить за температурой 150 гр. |
14.03.2018, 22:07 | #6 | |
--- Правильно ли я понимаю, что для всего этого мне нужно купить: плату мега ардуино, 2 термопары, одну с щупом для мяса, два дисплея для отображения температуры в духовке и в продукте, звуковой датчик по завершению приготовления(ну так для крутости..), реле по размыканию цепи для поддержания определенной температуры, кнопку по включении которой, будет запускаться программа приготовления, блок питания, написать саму программу и прошить, встроить в духовку, вырезать отверстия под дисплеи и кнопку? Насколько чувствительна плата к температуре, поскольку место где находятся регуляторы и термостат, нельзя сказать что комнатной температуры, хотя и есть вентилятор? |
14.03.2018, 22:13 | #7 | ||
14.03.2018, 22:33 | #8 | ||
Или вы имеете ввиду, что ардуино с дисплеем собрать в корпус, а корпус прикрутить просто снаружи духовки? Последний раз редактировалось sana555; 14.03.2018 в 22:36. |
14.03.2018, 22:36 | #9 | ||
14.03.2018, 23:08 | #10 | ||
--- Цитата:
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
