28.02.2018, 21:41 | #21 | |
Вес репутации: 9821 |
ток зарядки не может быть постоянным, чем ближе к номинальному напряжению , тем он меньше и так пока до 0 - 10мА не дойдет.Если аккум плохой, то ток может и 200 мА все время быть и температура аккума может при этом подниматься.
75мА это 0,075А , а не 0,75А |
28.02.2018, 21:53 | #22 |
Вес репутации: 441 |
28.02.2018, 23:05 | #23 |
Это диод. на нем тоже будет падение напряжения около 0,8-1В
Попробуй тестером не нем замерить напряжение, один конец тестера на катод, а второй конец тестера на анод. В режиме измероения напряжения |
28.02.2018, 23:19 | #24 |
0,66В, в обоих направлениях. Получается он используется вместо резистора и уменьшает напряжение? Сейчас бп выдает 2В, диод уменьшает его на 0,66В, получается остается 1,34В... Но, почему не используется просто резистор, диод выполняет еще какое то предназначение?
Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 00:30. |
01.03.2018, 00:36 | #25 |
Сейчас проверил:
если подключить родной бп, у которого 2,19В, то напряжение на диоде - 0,85В если подключить newstar с напряжением 1,79В, то напряжение на диоде - 0,44В если подключить newstar с напряжением 2В, то напряжение на диоде - 0,66В Прям закономерность...) - получается 1,34В - а это, в свою очередь, напряжение аккумулятора в текущий момент...) --- Сейчас еще раз замерил силу тока при зарядке, на newstar она стала 0(в режиме 20А). Потом подключил родной бп, на нем сила тока 0,075А(такое ощущение что зарядка идет полным ходом, раз она не становится меньше заявленной...). Ничего не могу понять...) Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 00:46. |
01.03.2018, 00:56 | #26 | |
В режиме 20А маленькие токи не стоит измерять. Так как погрешность будет большая
В родном БП скорее всего ограничительный резистор установлен. Цитата:
01.03.2018, 10:06 | #27 | |
Чем он отличается от обычного резистора? Да, логично, чтобы ток не пошел через минус...) А зачем он понижает напряжение уже на выходе(минусе)? На входе(плюсе), перед потребителем как то логичней, чтобы не превышать напряжение зарядки аккумулярора, но на выходе... Последний раз редактировалось sana555; 01.03.2018 в 11:49. |
01.03.2018, 13:37 | #28 | ||
01.03.2018, 14:31 | #29 |
01.03.2018, 15:09 | #30 |
Если без нагрузки, то резистор не повлияет на показания вольтметра. Падение на нем будет если подключить нагрузку
