Старый 10.02.2018, 17:58   #1
sana555
Вес репутации: 441
По умолчанию Как переделать триммер для стрижки для работы от сети
Понимаю, что форум не много не о том, но поскольку люди здесь не только программисты, но и электрики, то решил спросить здесь.
В общем прикупил машинку для стрижки бороды BRAUN BT3020, у продавца было заявлено, что она работает и от аккумулятора и от сети. По факту же работает только от аккумулятора. Бывают ситуации, что аккум садится прямо во время стрижки, а чтобы зарядить, нужно около 10 часов... Вот так и иди на улицу, народ смешить, а кого и пугать
Развернуть для просмотра
Разобрал:
Снизу подключается блок питания:
Судя по всему, с током в 75ma, его хватает только на зарядку, и причем довольно длительную- 10часов.
Пробовал с помощью родного блока, подключить напрямую, но он не ухом не рылом не хочет заводится...
А с помощью этого аккума заработал(поставил его на 1,5в, меньше возможности нет):
Но как то странно, при положении рычага в вкл: работает как то слабенько, а в положении выкл: наоборот, судя по звуку как и должно быть...
[свернуть]
Может быть я не туда провод пробую подсунуть?
Двигатель, судя по маркировке этот: https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=31
Получается нужен блок питания на 1,2В и 1,5А?, или мой подойдет, который выше на фото?
Последний раз редактировалось sana555; 10.02.2018 в 18:02.
Старый 10.02.2018, 18:18   #2
Вес репутации: 1600
Любой старый блок питания/зарядки от телефона.
Чем выше Ампераж, тем лучше.
Да желательно:
1,2V и 1,5А
Внутрь триммера можно плату преобразователя засунуть, понизив напряжение до нужного:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...ceBeautifyAB=0
Чем ниже напряжение, тем выше ампераж...
Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2018 в 18:21.
Старый 10.02.2018, 18:24   #3
sana555
Вес репутации: 441
Тот, что я сфоткал newstar подойдет?
Старый 10.02.2018, 18:31   #4
sana555
Вес репутации: 441
А, вроде, понял, при положении "вкл.", начинает заряжаться аккум, и видимо не хватает силы тока блока питания, на одновременную работу моторчика и зарядки?
Старый 10.02.2018, 18:51   #5
Вес репутации: 1600
Да, да и само изделие "NewStar" не внушает доверия по заявленной мощности.
Проверяйте все тестером или мультиметром и напряжение и силу тока..
Поданное напряжение может быть немного выше, лучше еще раз проверить при работающем моторчике - может быть просадка..
В работающем положении должно быть близким к 1.2V.
Там по другому не подключишь плюс к плюсу, минус к минусу
Вроде должен, проверьте "все тестером или мультиметром"...
У соседа или знакомого возьмите тестер для триммера, только не спалите его
В 230V не суйте
потребляемый ток моторчика?
Да, выставляете на измерение "Силы тока" (Ампер) и подключаете в цепь последовательно (в разрыв любого провода питания).
Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2018 в 18:57.
Старый 12.02.2018, 18:44   #6
Вес репутации: 9821
Переключай режим БП, пока триммер нормально не заработает
Старый 12.02.2018, 19:20   #7
sana555
Вес репутации: 441
Вы имеете ввиду повышать напряжение?
Старый 12.02.2018, 19:21   #8
Вес репутации: 9821
Да. Главное не переборщить
Старый 12.02.2018, 20:57   #9
sana555
Вес репутации: 441
Да, вы оказались правы. Добавил до 3В и все заработало. Я вроде понял в чем дело, на этом китайском БП не плавное повышение напряжения, а фиксированно-ступенчатое:1,5-3-4,5-6-7,5-9-12В. Когда я выставил по середине между 1,5-3В, то думал, что у меня 2,25В, а видимо осталось 1,5в. Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Мультик все равно закажу с резиновым ковриком, и все проверю...
Старый 15.02.2018, 08:48   #10
sana555
Вес репутации: 441
Действительно, работать от сети стал бодрее, но заряжаться от БП Newstar так и не хочет... Выставил 4,5В, все равно не хочет, больше ставить боюсь..) Мультиметр заказал, видимо без него никак. Но, все равно, как то странно, работать работает, а не заряжает...
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
