#71 |
Значит достало, разобрался...оказалос� � это так себя ведет "usb-modeswitch", удаляю его и всё глюк пропадает...ставлю и опять задница
![]() Но без usb-modeswitch нифига не хочет заводится модем E392...тупо драйвер qmi_wwan его не видит ![]() Как бы заставить usb-modeswitch нормально работать или каким то образом его заменить? проблема смотрю носит массовый характер: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41984 Последний раз редактировалось goodjob; 18.02.2013 в 14:20. |
#73 |
#74 |
Увы, на Е392 невозможно полностью отключить этот чертов "CD привод", если в винде он перестает быть виден, то openwrt зараза по прежнему находит SCSI CD
#75 | |
![]() было бы можно отключить этот чертов "сд-ром" я бы тут даже не писал... Может еще есть соображения? |
#76 |
Тема плавно переросла в то, как завести модем без usb-modeswitch. Пора открывать новую ветку.
#77 | |
Многие я думаю хотят использовать usb flash модема, и они обязательно столкнуться с той же проблемой что и я, когда будут действовать по "доке" из этой ветки. Особенно это касается роутеров на аккумуляторах - там постоянно питалово туда-сюда и соотв холодный запуск, и глюк будет постоянно ![]() В общем может есть идеи какие как его победить? |
#78 |
Я не сильно переживаю по этому поводу т.к. считаю использовать SD диск модема в качестве системного не совсем правильно.
Будет время попробую в качестве эксперемента, но у меня E1550 программным способом отключен CD-ROM. Чем радикально отличается E392 от E1550 я не знаю. Когда-то я сидел на DIR-320 и подключал модем MF626 на прошивке Олега (энтузиастов) отключая CD-ROM через прогу QPST и используя при этом SD карту в качестве основного диска. Для подключения девайса я давал команду: Код:
insmod usbserial vendor=0xNNN product=0xNNN maxSize=4096 |
#79 | |||
Ибо что получается, при холодном старте SD детектится значительно позже, чем при теплом и получается, что fstab банально монтирует sda1 когда уже overlay успел прикрутиться к внутренней флехе. Получается вот такая картина: root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.3M 1.1M 196.0K 85% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 80.0K 14.1M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 196.0K 85% / /dev/sda1 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay Соотв думаю банально нужно сделать некий таймаут при старте системы, не знаете как лучше это сделать? Цитата:
update: прописал в init.d/boot, sleep 30 - не помогло ![]() жаль куда то пропал bas он вроде как нашел выход... Последний раз редактировалось goodjob; 20.02.2013 в 20:36. |
#80 |
Вот тут пишет один чел, что решил проблему:
I had similar issues and solved it with a post-boot parse of the USB-tree for the devices I'm interested in. It's ugly, but works if you are only after coldplug for certain /(known)/ hardware. http://www.mail-archive.com/openwrt-.../msg11102.html Только совершенно непонятно, что имеется ввиду под "post-boot parse of the USB-tree", гугл про это ничего не знает ![]() |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
