31.01.2018, 18:53 | #11 | |
Вес репутации: 1600 |
"Плюется ворнингами"
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex - это синтаксис, скобки нет в строке 361 (line 361) Машинный перевод ошибки: Неэкранированный левая фигурная скобка в регулярных выражениях является устаревшим, прошел в регулярное выражение
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 31.01.2018 в 18:58. |
31.01.2018, 21:04 | #12 | |
Вес репутации: 441 |
Наоборот, было .in, нужно .ac, хотя в примере сказано поменять на .in
Там действительно нет левой фигурной скобки(видимо так и шло), но в какое место ее поставить? Код:
s/\${[^\}]*}//g; |
31.01.2018, 21:11 | #13 |
Ну да
warning: autoconf input should be named 'configure.ac', not 'configure.in' должен быть назван *.ac не *.in Кто ж ее знает может так: Код:
s/\${{[^\}]*}//g;
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 31.01.2018 в 21:53. |
31.01.2018, 21:59 | #14 |
01.02.2018, 00:31 | #15 | ||
Вес репутации: 1311 |
http://pyviy.blogspot.ru/2010/12/gcc.html ... Цитата:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BD%D0%B8%D1%8F http://www.nncron.ru/help/RU/add_info/regexp.htm
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 01.02.2018 в 00:36. |
01.02.2018, 10:07 | #16 | |
sana@sana ~/test $ autoscan Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE {[^\}]*}/ at /usr/bin/autoscan line 361. Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${{ <-- HERE [^\}]*}/ at /usr/bin/autoscan line 361. Спасибо за информацию, сейчас хоть понимаю что есть компиляция и линковка(компоновка), в общих чертах, а то чесслово даже никогда и не задумывался что это и за чем это все...) Последний раз редактировалось sana555; 01.02.2018 в 10:18. |
01.02.2018, 10:11 | #17 |
Попробуйте так:
s/\${[^\]*}//g; http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627&page=7
01.02.2018, 10:36 | #18 |
02.02.2018, 16:33 | #19 |
Вес репутации: 599 |
А кто нибудь по этому мануалу смог собрать правильный Makefile? Да еще в этой статье есть и ошибки...
Правильный я не смог. sana555 только время тратит.. Для проверки использовал свою прогу i2c_HD44780, удалив оба Makefile. Папка i2c_HD44780 находится в исходниках, с ним всегда собираю. Все делал по мануалу.... Убрав ошибки (или спецом опечатки), не знаю... Makefile собрался один,,, и только в корневой папке i2c_HD44780. В архиве в низу сообщения выложил. Но для чего он? Как его можно использовать? А вот мои Makefile0.zip. В меню make menukonfig пакета нестало. А make выдал: Код:
sem@RV508:~/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780$ make make all-recursive make[1]: Вход в каталог `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780' Making all in src make[2]: Вход в каталог `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780/src' make[2]: *** Нет правила для сборки цели `all'. Останов. make[2]: Выход из каталога `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780/src' make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[1]: Выход из каталога `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780' make: *** [all] Ошибка 2 sem@RV508:~/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780$ А где найти мануал как Makefile под OpenWrt с помощью automake и ./configure создать. На wiki.openwrt только как вручную самому.... Последний раз редактировалось melsem; 02.02.2018 в 16:43. |
02.02.2018, 17:47 | #20 | |
А подобный разбор полезен всем нам (интересующимся).
