05.11.2017, 23:08 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Радио 1 это rt3572 (радио 0 - rt3050, радио 2 - это подключал usb свисток на rt3070 и не удалилось) На сколько я понял из разных форумов - драйвер rt2800usb давно не поддерживается и возможно причина малой скорости именно в нем. В заводской прошивке кстати скорости выбирать можно было. Нашел заводскую прошивку с поддержкой AP в архивах сайтов, но страшновато ее устанавливать. В описании сказано что " Includes MD5 verification. Recommended if you already have firmware v2.0+."
У меня же бэкап заводской v.1, а ссылка на v.2 в архиве битая. Если что то придется еще изучать как через JTAG прошивать. Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# wifi status
{ "radio0": { "up": true, "pending": false, "autostart": true, "disabled": false, "retry_setup_failed": false, "config": { "hwmode": "11g", "path": "platform\/10180000.wmac", "htmode": "HT20", "channel": "6", "txpower": 17, "country": "UA" }, "interfaces": [ ] }, "radio1": { "up": true, "pending": false, "autostart": true, "disabled": false, "retry_setup_failed": false, "config": { "path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.3\/1-1.3 :1.0", "distance": 1400, "frag": 2306, "rts": 2307, "hwmode": "11a", "channel": "40", "country": "US", "htmode": "HT20", "txpower": 20 }, "interfaces": [ { "section": "default_radio1", "ifname": "wlan1", "config": { "mode": "ap", "encryption": "none", "ssid": "rodina", "macfilter": "allow", "hidden": true, "maclist": [ ":::::", ":::::" ], "mode": "ap", "network": [ "lan" ] } } ] }, "radio2": { "up": false, "pending": false, "autostart": true, "disabled": false, "retry_setup_failed": true, "config": { "hwmode": "11g", "path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.2\/1-1.2 :1.0", "htmode": "HT20", "channel": "6", "txpower": 17, "country": "UA" }, "interfaces": [ ] } } [свернуть] P.S почему у меня не работает команда lsusb? Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 23:23. |
06.11.2017, 07:38 | #2 | |
Вес репутации: 689 |
... option htmode 'HT40' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'TX-STBC' list ht_capab 'RX-STBC123' ... Надо устанавливать пакет usbutils. Последний раз редактировалось Dioptimizer; 06.11.2017 в 07:45. |
08.11.2017, 22:23 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Если на роутер устанавливались openwrt, потом lede и я хочу вернуть заводскую прошивку, останется ли на флэш мусор от openwrt/lede? Могу ли я через winscp удалить все папки на флэш не повредив u-boot, макадреса и
подобного рода настройки? |
18.11.2017, 19:31 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Работает только пинг
Взял Onion Omega2 (плата на мод. OpenWRT) приделал Ethernet чтобы раздавать интернет через него, получаемый через WiFi. Всё сделал по ихней инструкции. Вроде все работает, т.е. пинг идет, адреса резолвятся везде, но ничего не открывается ни по 80 порту, ни по другим. Голову ломаю уже который день.
Network config Развернуть для просмотраconfig interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd1d:48c4:7633::/48' config interface 'wlan' option type 'bridge' option ifname 'eth0' option proto 'static' option ipaddr '192.168.3.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' config interface 'wan' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' config interface 'wwan' option ifname 'apcli0' option proto 'dhcp' [свернуть] Firewall Развернуть для просмотраconfig defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option disable_ipv6 '1' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'wlan' config zone option name 'wan' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wwan' option input 'ACCEPT' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fc00::/6' option dest_ip 'fc00::/6' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' [свернуть] Wireless Развернуть для просмотраconfig wifi-device 'ra0' option type 'ralink' option mode '9' option channel 'auto' option txpower '100' option ht '20' option country 'RU' option disabled '0' config wifi-iface option device 'ra0' option network 'wlan' option mode 'ap' option encryption 'psk2' option key '12345678' option ApCliEnable '1' option ApCliSsid 'yourwifissid' option ApCliAuthMode 'WPA2PSK' option ApCliEncrypType 'AES' option ApCliPassWord 'yourpassword' option ssid 'Omega-E703 config wifi-iface option ssid '11111111' option encryption 'WPA2PSK' option key 'key' [свернуть] Последний раз редактировалось poshat; 19.11.2017 в 15:28. |
25.04.2020, 22:51 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
ARC-AF-SM-5-EU(LocoM5)
------- В 16.11.2017 в 19:23, total сказал: На расстоянии 4 метра максимум по speedtest.com на сервер провайдера получил RX 39 мбит/с. Маловато, учитывая что точки подключены в режиме 270 мбит/с. Скрин на линке в 1,4км, скорость 25 мбит/с, нужно приподнять антенну, но потолок скорости известен и что с этим делать не знаю, уже устал |
Метки |
