Старый 31.10.2017, 18:46   #781
girk
girk is an unknown quantity at this point
Эх, не сообразил проводами соединить их, но думается мне всю песню ломают usb свистки. На rt3050 (роутера2, который выступает точкой доступа) включал 2,4ггц с 3dbi антенкой, подключался планшетом и speedtest.net показывал 35 мбит/с. Включал usb свисток того же роутера на 2.4 с его 5ггц антенной и тем же планшетом при полном сигнале скорость уже составляла 8-9 мбит/с. Не могут же usb кабеля так скорость резать, тем более планшет вероятно просто больше не умеет, а так бы еще большую скорость показал.
В заводской прошивке были такие файлы RT2870STA.dat, RT2860.dat, rt2860v2_ap.ko, rt3572sta.ko. Возможно такое что из за неполного комплекта драйверов, rt3572 не выдает положенную по даташиту скорость?
Последний раз редактировалось girk; 31.10.2017 в 19:17.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 22:31   #782
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от girk Посмотреть сообщение
Это для старых драйверов, rt2x00-xxx типа набор новых.
Конкретно по поводу драйвера rt2800usb написано на старой wiki странице.
Могу добавить еще, что усилители скорее всего никак не управляются, что может давать проблемы в эфире.
Старый 31.10.2017, 23:54   #783
girk
Ну я вообще не встречал даже упоминания драйверов для SE2595L.
Нашел usb стик на rt3070, завтра попробую тоже через него скорость измерить. Но думаю придется менять usb радиомодуль. Какой можете посоветовать на 5ггц 2х2 mimo и главное с хорошо работающими драйверами под openwrt/lede?
Почему в конфиге выдает option hwmode '11a' когда в luci выставлен режим N?
Последний раз редактировалось girk; 01.11.2017 в 01:01.
Старый 01.11.2017, 00:34   #784
paulerr
Вес репутации: 1153
Какие драйвера для усилителя? Надо конфигурить основной чип, что-то писать ему в регистры.
USB на 5 ГГц, как АР, не сталкивался. Все, что есть домашнего АР на 5Г, встроено в роутеры. Все что на работе - микротики и Ubiquiti, коллеги не жалуются.
Как вариант, ищите TP-Link TL-WA7510N, можно с небольшими затратами переделать в Ubiquiti NanoStation M5.
И кстати не факт, что-то другое будет лучше работать. Мониторте эфир, может в конкретном месте помеха ?
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
Последний раз редактировалось paulerr; 01.11.2017 в 01:58.
Старый 02.11.2017, 18:00   #785
girk
Подключил к роутеру2 обычный usb адаптер на rt3070 без всяких усилителей - скорость показало те же 12-13 мбит/с, а проводом через второй ethernet выдало полные 80 мбит/с. Так что видимо не в усилителях дело, а драйвера неполные чтоли.
Старый 02.11.2017, 18:34   #786
Dioptimizer
Вес репутации: 690
girk
Такая же как у Вас проблема на форуме LEDE.
А вот проблема создания AP с таким же драйвером.
Старый 02.11.2017, 20:14   #787
girk
Какая это версия usb в настройках?
option path 'platform/101c0000.otg/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0’
И как можно выставить usb 2.0 или 3.0?
Старый 02.11.2017, 20:55   #788
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Версия USB это не программа, которую можно поменять. Это аппаратная принадлежность устройства. У Вас скорее всего USB 2.0, но бывает, если аппаратные проблемы USB 2.0 переключается на режим USB 1.1(например длинный кабель или аппаратные проблемы).
Узнать скорость установленного устройства в порт на LEDE без внешних программ можно командой:
root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc= 24/800 us ( 3%), #Int= 64, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09
S:  Manufacturer=Linux 4.9.58 ehci_hcd
S:  Product=EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0cf3 ProdID=9271 Rev= 1.08
S:  Manufacturer=ATHEROS
S:  Product=USB2.0 WLAN
S:  SerialNumber=12345
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 6 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=ath9k_htc
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=125us
E:  Ad=04(O) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=125us
E:  Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Где цифры Spd=480 Ver= 2.00 говорят сами за себя.
Старый 02.11.2017, 21:06   #789
girk
Спасибо.
У меня ver 2.0
Развернуть для просмотра
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 1, #Iso= 0
S: Manufacturer=Linux 4.9.58 dwc2_hsotg
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=101c0000.otg
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1a40 ProdID=0101 Rev= 1.00
S: Product=USB 2.0 Hub [MTT]
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms
I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=148f ProdID=3572 Rev= 1.01
S: Manufacturer=Ralink
S: Product=802.11 n WLAN
S: SerialNumber=1.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=450mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt2800usb
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
[свернуть]
Может неправильно идентифицируется rt3572, как это можно проверить? А хотя тут же есть ProdID=3572 это наверно оно.
Такое ощущение что usb адаптеры не могут работать в режиме N.
Встречаются посты о баге драйвера rt2800usb, режет скорость, наверно мой случай.
Можно ли изменить скорость вручную или это ничего не даст?
В параметрах линка скорость показывает и больше 100 мбит/с, но это на speedtest не влияет.
В режиме клиент постоянно уменьшается размер доступной памяти и когда доходит до 3Мб (сутки-двое) приходится перегружать роутер. Межсетевой экран включен на lan и на wwan, но по другому не работает.
Поправьте если что не так.
[свернуть]
Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 21:17.
Старый 05.11.2017, 22:05   #790
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Пожалуйста, покажите еще раз wifi status, уже с рабочей AP на rt3572 чипе.
Спасибо.
Вот еще нашел полезную информацию.
По верхней ссылке - некоторые не дорогое USB-донглы не поддерживают регулировку gain, т.е. только вкл./выкл.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.11.2017 в 22:48.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
