27.10.2017, 11:35 | #771 |
Вес репутации: 0 |
На вашей последней сборке (первую не ставил) сигнал значительно усилился, до километровых испытаний пока не приступил, но даже смартфоном на частоте 2,4 при 5ггц антенне это заметно.
Спасибо вам за сборку и за участие и вам и sunny. Только вопрос, а обязательно было пересобирать или можно было эти пакеты доустановить? И усилители SE2595L работают без драйверов, автоматически? Почему тогда не усиливали сигнал когда rt3572 работал без драйвера или они подхватывают сигнал только определенной силы, а то что выдавал rt3572 считали шумом? Отмечу что я подключался к интернету на смартфоне через rt3572 без драйверов, правда на малой скорости и очень близком расстоянии. Если это адресовалось мне то: Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# iw list
Wiphy phy1 max # scan SSIDs: 4 max scan IEs length: 2257 bytes max # sched scan SSIDs: 0 max # match sets: 0 max # scan plans: 1 max scan plan interval: -1 max scan plan iterations: 0 Retry short long limit: 2 Coverage class: 0 (up to 0m) Available Antennas: TX 0 RX 0 Supported interface modes: * IBSS * managed * AP * AP/VLAN * monitor * mesh point Band 1: Capabilities: 0x2fe HT20/HT40 SM Power Save disabled RX Greenfield RX HT20 SGI RX HT40 SGI TX STBC RX STBC 2-streams Max AMSDU length: 3839 bytes No DSSS/CCK HT40 Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003) Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04) HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32 Frequencies: * 2412 MHz [1] (20.0 dBm) * 2417 MHz [2] (20.0 dBm) * 2422 MHz [3] (20.0 dBm) * 2427 MHz [4] (20.0 dBm) * 2432 MHz [5] (20.0 dBm) * 2437 MHz [6] (20.0 dBm) * 2442 MHz [7] (20.0 dBm) * 2447 MHz [8] (20.0 dBm) * 2452 MHz [9] (20.0 dBm) * 2457 MHz [10] (20.0 dBm) * 2462 MHz [11] (20.0 dBm) * 2467 MHz [12] (20.0 dBm) * 2472 MHz [13] (20.0 dBm) * 2484 MHz [14] (disabled) Band 2: Capabilities: 0x2fe HT20/HT40 SM Power Save disabled RX Greenfield RX HT20 SGI RX HT40 SGI TX STBC RX STBC 2-streams Max AMSDU length: 3839 bytes No DSSS/CCK HT40 Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003) Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04) HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32 Frequencies: * 5180 MHz [36] (20.0 dBm) * 5190 MHz [38] (20.0 dBm) * 5200 MHz [40] (20.0 dBm) * 5220 MHz [44] (20.0 dBm) * 5230 MHz [46] (20.0 dBm) * 5240 MHz [48] (20.0 dBm) * 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection) * 5270 MHz [54] (20.0 dBm) (radar detection) * 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection) * 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection) * 5310 MHz [62] (20.0 dBm) (radar detection) * 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection) * 5500 MHz [100] (20.0 dBm) (radar detection) * 5510 MHz [102] (20.0 dBm) (radar detection) * 5520 MHz [104] (20.0 dBm) (radar detection) * 5540 MHz [108] (20.0 dBm) (radar detection) * 5550 MHz [110] (20.0 dBm) (radar detection) * 5560 MHz [112] (20.0 dBm) (radar detection) * 5580 MHz [116] (20.0 dBm) (radar detection) * 5590 MHz [118] (20.0 dBm) (radar detection) * 5600 MHz [120] (20.0 dBm) (radar detection) * 5620 MHz [124] (20.0 dBm) (radar detection) * 5630 MHz [126] (20.0 dBm) (radar detection) * 5640 MHz [128] (20.0 dBm) (radar detection) * 5660 MHz [132] (20.0 dBm) (radar detection) * 5670 MHz [134] (disabled) * 5680 MHz [136] (disabled) * 5700 MHz [140] (disabled) * 5745 MHz [149] (20.0 dBm) * 5755 MHz [151] (20.0 dBm) * 5765 MHz [153] (20.0 dBm) * 5785 MHz [157] (20.0 dBm) * 5795 MHz [159] (20.0 dBm) * 5805 MHz [161] (20.0 dBm) * 5825 MHz [165] (20.0 dBm) * 5835 MHz [167] (disabled) * 5845 MHz [169] (disabled) * 5855 MHz [171] (disabled) * 5865 MHz [173] (disabled) valid interface combinations: * #{ managed, AP, mesh point } <= 8, total <= 8, #channels <= 1 HT Capability overrides: * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff * maximum A-MSDU length * supported channel width * short GI for 40 MHz * max A-MPDU length exponent * min MPDU start spacing Wiphy phy0 max # scan SSIDs: 4 max scan IEs length: 2257 bytes max # sched scan SSIDs: 0 max # match sets: 0 max # scan plans: 1 max scan plan interval: -1 max scan plan iterations: 0 Retry short long limit: 2 Coverage class: 0 (up to 0m) Available Antennas: TX 0 RX 0 Supported interface modes: * IBSS * managed * AP * AP/VLAN * monitor * mesh point Band 1: Capabilities: 0x17e HT20/HT40 SM Power Save disabled RX Greenfield RX HT20 SGI RX HT40 SGI RX STBC 1-stream Max AMSDU length: 3839 bytes No DSSS/CCK HT40 Maximum RX AMPDU length 32767 bytes (exponent: 0x002) Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04) HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7, 32 Frequencies: * 2412 MHz [1] (20.0 dBm) * 2417 MHz [2] (20.0 dBm) * 2422 MHz [3] (20.0 dBm) * 2427 MHz [4] (20.0 dBm) * 2432 MHz [5] (20.0 dBm) * 2437 MHz [6] (20.0 dBm) * 2442 MHz [7] (20.0 dBm) * 2447 MHz [8] (20.0 dBm) * 2452 MHz [9] (20.0 dBm) * 2457 MHz [10] (20.0 dBm) * 2462 MHz [11] (20.0 dBm) * 2467 MHz [12] (20.0 dBm) * 2472 MHz [13] (20.0 dBm) * 2484 MHz [14] (disabled) valid interface combinations: * #{ managed, AP, mesh point } <= 8, total <= 8, #channels <= 1 HT Capability overrides: * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff * maximum A-MSDU length * supported channel width * short GI for 40 MHz * max A-MPDU length exponent * min MPDU start spacing [свернуть] Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# wifi status
{ "radio0": { "up": false, "pending": false, "autostart": true, "disabled": true, "retry_setup_failed": false, "config": { "channel": "11", "hwmode": "11g", "path": "platform\/10180000.wmac", "htmode": "HT20", "disabled": true }, "interfaces": [ { "section": "default_radio0", "config": { "mode": "ap", "ssid": "LEDE", "encryption": "none", "network": [ "lan" ], "mode": "ap" } } ] }, "radio1": { "up": true, "pending": false, "autostart": true, "disabled": false, "retry_setup_failed": false, "config": { "path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.3\/1-1.3:1.0", "htmode": "HT20", "txpower": 0, "hwmode": "11a", "country": "UA", "distance": 1400, "channel": "40" }, "interfaces": [ { "section": "default_radio1", "ifname": "wlan1", "config": { "mode": "ap", "encryption": "none", "ssid": "LEDE1", "macfilter": "allow", "maclist": [ "77:77:77:77:77:77", ], "hidden": true, "network": [ "lan" ], "mode": "ap" } } ] } } [свернуть] Только у меня же LEDE Последний раз редактировалось girk; 27.10.2017 в 16:06. |
27.10.2017, 11:40 | #772 | ||
Вес репутации: 689 |
И вообще мало какие USB свистульки поддерживают AP режим на уровне своего проприетарного драйвера. |
27.10.2017, 19:14 | #773 | |
Вес репутации: 1152 |
Глядя на выдачу IW LIST, есть большая вероятность, что по умолчанию больше 20.0 dBm не получите. Так что не факт, что усилители работают на полную. Можно посмотреть на логе от оригинальной прошивки, там есть передача каких-то конфигурационных параметров в устройство (efuse). ЗЫ.Нашел USB свисток TL-WDN3200 на базе RT5572, он умеет abgn. Вот заставить его работать на 5Г еще та история. Работал только на стандартных каналах 36-40-44-48. После любых изменений требовался рестарт (wifi restart). В какой-то момент на экране inssider вообще увидел работу его в двух диапазонах (правда до перезагрузки) |
27.10.2017, 22:10 | #774 |
Теоритически можно, но не найдете.
Проще через sysupgrade прошивку поставить |
29.10.2017, 12:58 | #775 |
Вес репутации: 0 |
свой IP каждому LAN порту.
Доброго времени суток.
Как в openwrt присвоить каждому LAN порту свой IP. Например роутер имеет 4 LAN порта. Нужно чтоб: LAN1 имел адрес 192.168.1.1 LAN2 имел адрес 192.168.1.2 LAN3 имел адрес 192.168.1.3 LAN4 имел адрес 192.168.1.4 WAN имел адрес 192.168.1.5 И через все эти порты можно было б зайти в настройки OPENWRT. Спасибо. |
29.10.2017, 21:15 | #776 | |
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/network/switch Лучше воспользуйтесь dhcp, где укажите для каждого подключенного компьютера(по MAC адресу) свой IP - это самый удобный вариант. Зайдите на Luci Web-Интерфейс по адресу http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/network/dhcp и укажите Static Leases по своим нуждам. Или. Отредактируйте /etc/config/dhcp на роутере(через WinSCP) и добавьте строки типа: Код:
config host option ip '192.168.1.2' option mac '00:11:22:33:44:55' option name 'mypc' config host option ip '192.168.1.3' option mac 'AA:BB:CC:DD:EE:FF' option name 'mypc2' ....и т.д..... Дальше, WAN интерфейс по умолчанию использует свой внутренний отдельный интерфейс без dhcp и не включен в bridge c другими lan портами - это значит, что его нужно переконфигурировать. Но подозреваю, Вы ошиблись когда включили его в свой список. Во вторых, адрес 192.168.1.1 по умолчанию зарезервирован системой, его использовать на другом компьютере(если не сервер) нельзя. Последний раз редактировалось Dioptimizer; 29.10.2017 в 21:25. |
30.10.2017, 00:33 | #777 | ||
Вес репутации: 0 |
Во вложении схема работы. В идеале в схеме компьютер нужно заменить на роутер с опенврт, который будет иметь в своем арсенале программу для пинга заданных адресов с выводом статистики. Цитата:
30.10.2017, 16:51 | #778 |
Вес репутации: 0 |
На ранее обсуждаемых в теме роутерах сделал линк на 1,4км. На обоих os LEDE Reboot SNAPSHOT r5175-1dcd8e7 / LuCI Master (git-17.298.65971-f24ae58) Версия ядра 4.9.58
В статусе линка показывает скорости от 50 до 160 мбит/с (в основном около сотни в обе стороны), а speedtest выдает 10-12 мбит/с. Причем подобный результат что на линке 1400 метров, что в помещении на расстоянии 4 метров. Так что не в перекрытии зоны френеля дело. Думается мне где то я лишних фаерволов оставил или где то в других настройках. Помогите с настройками пожалуйста. На пути к проводу провайдера три роутера: 3 - клиент бриджа, 2 - точка доступа бриджа и 1- роутер в квартире в который подключен кабель. На компьютере, подключенном напрямую к роутеру1 speedtest загружал со скоростью 75 мбит/с P.S. usb свисток, который находится внутри панельной mimo антенны подключен на моих роутерах к плате с rt3050 5-ти метровым usb кабелем, может ли резать скорость такое соединение? Последний раз редактировалось girk; 31.10.2017 в 11:52. |
31.10.2017, 15:43 | #779 | |
31.10.2017, 18:39 | #780 | |
Во первых, необходимо настроить switch, а вернее "разбить" его на разные порты(имейте ввиду, у вас может быть друге название и кол-во LAN портов - не eth0, а eth1.№): Разверни меняКод:
root@LEDE:~# cat /etc/config/network ... config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' #config switch_vlan # option device 'switch0' # option vlan '1' # option ports '1 2 3 4 0t' <=было по умолчанию, 0t это WAN порт config switch_vlan 'eth0_1' option device 'switch0' option vlan '1' option ports '1 0t' config switch_vlan 'eth0_2' option device 'switch0' option vlan '2' option ports '2 0t' config switch_vlan 'eth0_3' option device 'switch0' option vlan '3' option ports '3 0t' config switch_vlan 'eth0_4' option device 'switch0' option vlan '4' option ports '4 0t' [свернуть] Во вторых, необходимо создать lan интерфейсы для каждого порта все в том же /etc/config/network (у меня это eth0.1...eth0.4): Разверни меняКод:
root@LEDE:~# cat /etc/config/network ... # lan оставляем без изменений по умолчанию config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ifname 'eth0.1' config interface 'lan2' option type 'bridge' option proto 'static' option ifname 'eth0.2' option ipaddr '192.168.2.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' config interface 'lan3' option type 'bridge' option proto 'static' option ifname 'eth0.3' option ipaddr '192.168.3.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' config interface 'lan4' option type 'bridge' option proto 'static' option ifname 'eth0.4' option ipaddr '192.168.4.1' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' [свернуть] В третьих, необходимо в файле firewall добавить lan2..lan4 в зону интерфейса lan: Разверни меняКод:
root@LEDE:~# cat /etc/config/firewall ... config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan lan2 lan3 lan4' ... [свернуть] И напоследок в четвертых, необходимо для lan...lan4 настроить dhcp сервер(тут уже можете присвоить по своим нуждам определенный диапазон IP и прочее): Разверни меняКод:
root@LEDE:~# cat /etc/config/dhcp ... # lan оставляем без изменений по умолчанию config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' option dhcpv6 'server' option ra 'server' option ra_management '1' config dhcp lan2 option interface 'lan2' option start '200' option limit '250' option leasetime '24h' config dhcp lan3 option interface 'lan3' option start '200' option limit '250' option leasetime '24h' config dhcp lan4 option interface 'lan4' option start '200' option limit '250' option leasetime '24h' ... [свернуть] Далее перезагружаем роутер или просто выполняем команду /etc/init.d/network restart И самое главное, из каждой подсети доступен адрес 192.168.1.1/Интернет(если доступен) и друг друга могут пинговать и прочее... Последний раз редактировалось Dioptimizer; 31.10.2017 в 20:17. |
Метки |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
