15.10.2017, 17:18 | #351 |
Вес репутации: 599 |
15.10.2017, 17:56 | #352 | |
Вес репутации: 1600 |
16.10.2017, 12:43 | #353 |
Выведены на площадки и доступны пины: 17, 18, 20, 21 и pin-25 подтянут к +3v.
Pin-10 на кнопке reset. Радиатор не отдирал. Последний раз редактировалось melsem; 16.10.2017 в 13:06. |
24.10.2017, 00:13 | #354 |
В архивах сделаны патчи к CC и СС-15.05.1 и LEDE_17.01.4
Добавил Kvan KY928A (4, 8, 16Mb) и Nexx WT1520 на 16мб. Что бы при выборе в Target Profile Nexx WT1520 или Kvan KY928A собирались проши и к 16Мб. Так же к Nexx WT3020 К СС патч проверил. Скачав с нуля исходники (старые фаилы так редактировались, что....), закинул патч в корневой каталог и Код:
patch -p1 < CC-openwrt-ralink-add-KVAN_KY928A-V1.2-support.patch ./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a Проши к WT1520 и KY928A по три собрались. Залил, и вот результат. Последний раз редактировалось melsem; 19.11.2017 в 01:34. |
26.10.2017, 21:05 | #355 |
Перезалил patch к LEDE. Скачал исходники и проверил, убрал ошибки.
Забыл выше написать. К chaos_calmer_15.05.1 В make menuconfig в меню mt7620 появилась запись Nexx WT3020. Теперь не надобно выбирать все профили для того, что бы собрать только к WT3020.. Последний раз редактировалось melsem; 29.10.2017 в 00:55. |
29.03.2018, 12:56 | #356 |
Вес репутации: 0 |
Привет. Есть китайский клон hame a15
https://img.mysku-st.r…/2014/08/25/9d03dc.jpg такой 32mb на борту, перепаял флешку на 16mb, загрузчик бред. Спокойно собираю прошивку опенврт из исхов, знаю как докинуть свои модули. На ардуино есть возможность подключать мощный моторчик с помощью мосфета. типа такого: http://arduino.ru/site…t/files/u19192/pow.jpg Возникла необходимость сделать то же самое, но с роутером, чтобы из веб интерфейса была возможность вкл/выкл моторчик. Это возможно как то сделать? |
29.03.2018, 20:16 | #357 |
Вес репутации: 0 |
так, кажется что то получилось.
после ввода комманд echo 8 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio8/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value На 8 пине появилось 3.3в echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value соответственно убирает Но при этом, gpioswitcher НЕ РАБОТАЕТ. Пробовал менять в index.cgi gpioXX на gpio8 - результата нет. P.S. Увидел на плате, у меня A5-V11 |
29.03.2018, 20:29 | #358 | |
Вес репутации: 9821 |
29.03.2018, 20:33 | #359 |
Вес репутации: 0 |
Как тогда мне наладить управление через веб интерфейс?
Или какие модули нужны при сборке openwrt? А вообще, тут человек пишет, что все работает! http://cyber-place.ru/showthread.php...cher#post23555 UPD. Поставил ЭТУ прошивку и gpioswitcher заработал Последний раз редактировалось Muxac; 29.03.2018 в 21:01. |
29.03.2018, 21:10 | #360 | |
