01.10.2017, 11:32 | #41 |
Вес репутации: 1600 |
A0512
Привет Здесь описано, как загрузить прошивку по tftp: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627
06.10.2017, 20:27 | #42 | |
Вес репутации: 0 |
допишите обязательное условие скорость порта 115200 бод
После загрузки пишет вот такую панику, Что не так? Цитата:
Последний раз редактировалось levaclaus; 06.10.2017 в 20:32. |
06.10.2017, 21:19 | #43 |
08.10.2017, 22:27 | #44 |
Вес репутации: 0 |
как через TFPT записать art.bin в 0xFF0000?
08.10.2017, 22:41 | #45 |
Вес репутации: 689 |
Если Вы обновили загрузчик поддерживающий 16Мб по тем ссылкам, которые я Вам давал, то он поддерживает Web интерфейс.
Т.е. нужно загрузится в безопасный решим загрузчика - это обычно нажатие кнопки Reset и подача питания устройству, также должен быть подключен Ethernet кабель к устройству и компьютеру. Потом, после того как устройство загрузило failsafe режим, заходите на http://192.168.1.1(или 192.168.0.1) как на веб страницу. И прошивайте через браузер, там будет выбор... Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.10.2017 в 12:50. |
16.10.2017, 19:31 | #46 |
Вес репутации: 0 |
Значит вся проблема была в чипе флэш памяти. Именно не совпадала маркировка производителя с реальным кодом. Установил lede - все работает.
20.10.2017, 16:44 | #47 |
Вес репутации: 0 |
Прошил роутер https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation на чипе rt3050f сначала lede 17.01 потом openwrt 15.05. Потом решил вернуть заводскую (делал backup как тут указано http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21) Прямо из luci из меню смены софта попытался прошить fullflash, но было отказано, а вот art.bin скопировало и начало прошивать. После этого роутер на IP не коннектится ни ssh ни telnet. Пока найти usb-uart не имею возможности. Что могло произойти? Возможно по mac адресу подключиться?
20.10.2017, 16:55 | #48 | |
girk
Ищите по форуму - "загрузить прошивку по tftp" (в том числе мои недавние посты). Здесь описано (поиск в браузере - tftp): https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation Онлайн перевод: Цитата:
21.10.2017, 15:04 | #49 |
Вес репутации: 0 |
Подключил через usb uart (rx tx и gnd) У меня адаптер ft232rl, чип вроде нормальный, после нескольких подключений драйвер ведет себя нормально. Тут https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation сказанно установить скорость 115200, но я не могу получить читаемый текст в консоли на 115200 57600 38400. Один раз попробовал на 9600, так консоль после этого вообще ничего не показывала, даже на уже использованных скоростях. И когда роутер грузится, постоянно в динамик windows 10 подает звуковой сигнал оповещения, текстом нигде не пишет что это он озвучивает. А gnd обязательно подключать?
Последний раз редактировалось girk; 21.10.2017 в 15:37. |
21.10.2017, 15:09 | #50 | |
Пробовать на разных скоростях - начинать с 9600
Перебирайте скорости, tftp имхо проще
