#1 |
Если используем тип uint16_t, то нужно делить на 2, потому как sizeof возвращает размер массива не в колличестве элементов , а в байтах. Если используем тип uint8_t, то делить не нужно
#2 |
Спасибо!
Плюсанул |
#3 |
Предлагаю выложить библиотеку на публичный хостинг типа гитхаба с целью предоставления сообществу возможности слать pull-реквесты с фиксами и предложениями.
#4 |
Для меня это темный лес.
В том смысле что я никогда не пользовался и не представляю как им пользоваться |
#5 |
Admin,
Скоро придет экран с контроллером тача XPT2046 , в сети есть либа Utouch, она работает софтварным дерганьем ног. Есть задумка переделать либу на SPI. Но судя по даташиту(стр26), передавать команду на считывание следующей координаты(X,Y,Z) можно параллельно с приемом текущей координаты. Что позволит сократить "сеанс связи с 8+16bit=24bit до 16 бит. Если функцию viod SendSPI(uint8_t SPI_data), переделать по аналогии с Spi.transfer, т.е. добавить "return SPDR", а так же "void" заменить на "uint8_t", то все преимущество в ускорении, я так понимаю, потеряется ? |
#6 |
Настоятельно рекомендую включить данную конструкцию в Либу!
Данным подходом, полностью решена проблема перенастраиваемых дефайнами пинов. Т.е. данную конструкцию можно использовать аналогично с digitalRead(pin), при чем абсолютно не теряя в скорости ни одного такта. Поверял след скетчем (Софтварное считывание 32битного значения АЦП) Код:
#include "CyberLib.h" #define _D_In(x) D##x##_In #define D_In(x) _D_In(x) #define _D_Out(x) D##x##_Out #define D_Out(x) _D_Out(x) #define _D_High(x) D##x##_High #define D_High(x) _D_High(x) #define _D_Low(x) D##x##_Low #define D_Low(x) _D_Low(x) #define _D_Inv(x) D##x##_Inv #define D_Inv(x) _D_Inv(x) #define _D_Read(x) D##x##_Read #define D_Read(x) _D_Read(x) #define ADC_CLK_Pin 13 #define ADC_DATA_Pin 6 union AdcType{ uint32_t data32; uint8_t data8[4]; }; uint32_t startT = 0; uint16_t dur =0; void setup() { Serial.begin(9600); D13_Out; D6_In; readAdcFast32bitVAR(); //REAL read uint32_t data 1207kHz = 13.25 (-0.25)= 13 cycles/bit readAdcFast32bitFix(); //REAL read uint32_t data 1207kHz = 13.25 (-0.25)= 13 cycles/bit } void readAdcFast32bitFix() { AdcType adc; startT = micros(); for (byte k=0;k<100;k++){ ///+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ for (byte j=3;j!=255;j--){ for (byte i=0;i<8;i++){ D13_High; adc.data8[j]<<=1; D13_Low; if (D6_Read) {adc.data8[j]++;} } } //-------------------------------------------------- } dur = micros()-startT; Serial.println(dur); Serial.println(adc.data32); //чтобы не оптимизировал считывание в adc.data } void readAdcFast32bitVAR() { AdcType adc; startT = micros(); for (byte k=0;k<100;k++){ ///+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ for (byte j=3;j!=255;j--){ for (byte i=0;i<8;i++){ D_High(ADC_CLK_Pin); adc.data8[j]<<=1; D_Low(ADC_CLK_Pin); if (D_Read(ADC_DATA_Pin)) {adc.data8[j]++;} } } //-------------------------------------------------- } dur = micros()-startT; Serial.println(dur); Serial.println(adc.data32); //чтобы не оптимизировал считывание в adc.data } void loop(){} Скорость считывания 1203кГц/байт на считывание 1 байта тратится 13 тактов. Последний раз редактировалось HiddenPilot; 10.12.2014 в 22:37. |
#8 |
Вот вырезал из библиотеки фунуфию чтения и отправки данных
Вот этот код реально работает быстрее, но я его закоментирова, так как не все устройства успевают переходить в режим готовности PHP код:
#9 | |
А как на счет включения в либу выше приведенных макросов для автоподстановки номера pin'а (D##x##_) ? |
#10 | ||
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
