#781 |
#782 |
Теперь проверьте что на выходе PC814
Осциллограф есть? |
#783 |
Осциллографа, увы, нету.
Есть ли варианты без него? |
#784 |
Можно попробовать прописать выходна D13 вместо D4
#785 |
Работу PC814 можно проверить так:
Код HTML:
unsigned long curTime, loopTime; // Время работы программы volatile int Hz = 0; // Назовем частотой в сети переменного тока . void setup() { attachInterrupt(0, zero_crosss, RISING); // прерывание на D2 Serial.begin(115200); } void zero_crosss() { Hz += 1; // считаем переход через0 } void loop() { // Вывод значений в сериал 2 раза в секунду curTime = millis(); if (curTime >= (loopTime + 500)) { Serial.print(Hz); Serial.print(" Hz"); Serial.println(); Hz = 0; // обнуляем количество циклов. loopTime = curTime; } } |
#786 |
Работает, выводит 50 Hz.
Так же менял значения в коде - при присвоении значения "0" переменной Dimmer1 - лампа горит в пол накала, при любых других значениях лампа не горит. Не изменяя код, при вводе того же нуля в монитор ничего не происходит, лампа не горит. |
#787 |
Спасибо!
Небольшое дополнение влияющее на точность измерения PHP код:
#788 |
Через монитор приходят значения в ASC-II кодировке
#789 |
Попробовал собрать диммер по этой схеме(номиналы все такие же как на картинке) - с вашим кодом работает, не считая того, что через монитор не регулируется(с вашим же кодом со ступенчатой регулировкой регулируется нормально).
Убрал диодный мост, вместо PC817 и резисторов 30к поставил PC814 и резисторы 43к, остальное оставил как есть - так же, все работает. ![]() |
#790 |
Я же Вам Выше ответил на этот вопрос
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
