Старый 03.03.2017, 05:50   #301
djal
djal is an unknown quantity at this point
вы правы по поводу браузера , с телефона заходил со стокового браузера, не стабильно как выяснилось, пробывал с оперы - гуд.(до прочтения вашего поста)
в автозагрузке у меня немеренно всего, почищу
поставлю оперу, отпишусь по результатам, думаю многим криворуким как я поможет
djal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 19:55   #302
djal
кажется нашел причину,
https://zpn.im/free-vpn-service
иногда запускаю эту хрень, в моей стране скайп глушат
после того как переустаноил и на опере пересало открываться, а с мобилы стабильно.
Старый 18.03.2017, 13:18   #303
vovandor
vovandor is an unknown quantity at this point
Всем добрый день. Прошу помощи.
Начал перепрошивать загрузчик на 3020, все шло удачно, флешка определилась как sda4, и видимо я не дождался окончания операции прошивки и вынул флешку. Подключался к роутеру по wifi. Теперь имею кирпич. ВЧера пробовал подключиться через консоль - ничего. Подскажите как дальше быть. Перечитал весь форум, решения пока не нашел
vovandor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 13:46   #304
Вес репутации: 1601
На программатор (например это видео):
Можно попробовать подключится по tftp
tftp 192.168.1.1
но не факт..
Старый 18.03.2017, 17:19   #305
vovandor
как я понял надо программировать флешпамять? по 192.168.0-100.1-254 роутер не отзывается
Старый 18.03.2017, 21:57   #306
Вес репутации: 990
vovandor
При условии правильного подключения:
Использовать переходник uart-usb 3.3В (5В переходник как-то пробовал подключать по забывчивости - он в консоле не показал ничего),
Rx и Tx пробуй поменять местами,
Скорость порта пробуй 57600 или 115200,
Если в консоле пусто, то программатор. выпаять флешь или косичкой подключиться.
Вообще-то перед записью дамп заливается в оперативную память, а уж потом шьётся. Даже если и вытащить, то не страшно по идее.
Пробуй на компе ручками выставить IP, потому как не все uboot выдают IP автоматом.
Написал бы поподробнее, какая проша и бут стояли, какой шил и как?
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.03.2017 в 22:40.
Старый 19.03.2017, 00:13   #307
vovandor
Возможно переходник uart-usb 3.3В подключил не правильно (5В получал от usb разъема без резистора - он в консоле не показал ничего),
Rx и Tx местами менял
IP на компе выставлял ручками 192.168.1.5, чтобы подключиться по адресу 192.168.1.1
IP сканером прошелся по диапазону 192.168.0-100.1-254 - роутер не отзывается
Перед прошивкой загрузчика использовался 3020 из коробки (ВСе родное)
Использовал этот переходник https://www.chipdip.ru/product/pl2303hx-usb-a
Шил загрузчик (u-boot-nexx-3020-7620.bin)
Роутер у меня на работе, буду пробовать дальше в понедельник
Последний раз редактировалось vovandor; 19.03.2017 в 00:35.
Старый 19.03.2017, 02:40   #308
Вес репутации: 990
Сообщение от vovandor Посмотреть сообщение
Такой как раз у меня в консоле и не показал, я от мобильника дата кабель использую, тоже на pl2303, но там уровни 3.3В
Проверь свой кабель как здесь
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.03.2017 в 03:05.
Старый 19.03.2017, 10:08   #309
Вес репутации: 1601
http://sadeb.ru/vosstanovlenie-marsh...-link-3020-po/
Старый 19.03.2017, 12:39   #310
vovandor
можно по подробнее, что за дата кабель?
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
