Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Устройства мониторинга, оповещения и системы безопасн
Старый 14.03.2017, 20:44   #51
Вес репутации: 1600
Чем "хороши" дешевые китайские ip камеры, можно почитать например здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36351&postcount=21
Делаем из вебки - ip камеру (видеоглазок в подъезд)
Приобретаем корпус ip камеры или "dummy camera".
Приобретаем вебку плата которой встанет внутрь.
Здесь Logitech C300.
Вебка должна иметь поддержку UVC (большинство, современные все..).
Заказываем объектив 1.8 (с учетом вебки)
Развернуть для просмотра
[свернуть]
И его держатель (с учетом вебки http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29666&postcount=49)
[свернуть]
Родной держатель logitech имеет размер 10x10mm, заказанный 13x13mm.
Рамка упирается в smd компоненты на плате:
- можно подрезать и залить сверху клеем
- я сместил эти элементы перепаяв их
Крепим рамку на саморезы (напомните продавцу), вкручиваем объектив и получаем это:
[свернуть]
Если камера старая, ее чип(контроллер) скорее всего будет греться (клеим радиатор http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28575&postcount=4)
[свернуть]
Определяемся с креплением платы в корпусе, крепить желательно именно плату (во избежание проблем)
[свернуть]
Самое важное настройка фокуса.
Ставим на Windows драйвера и родную программу от производителя.
Выкручиваем качество включая программную интерполяцию (и прочие улучшения) на полную катушку.
Наводим камеру на мелкие предметы (например детские игрушки на полу), надписи плакаты на стенах и прочее на расстоянии от 1.5 до 3 метров и неспешно крутим объектив.
Находим лучшее положение - максимальная резкость.
Если все сделали аккуратно, получим хорошее качество.
Крепим в корпусе:
А вы думали, у нас РЖД на проволоке ездит
[свернуть]
Камера готова к установке.
Работает долго, дешевые комплектующие, саму камеру всегда можно поменять - сделав апгрейд.
Не требует отдельного блока питания (по потреблению http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35474&postcount=17)
С помощью mjpg-streamer http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=591 - работает на Андроид устройствах в браузере.
Картинку по wi-fi можно раздавать соседям по площадке, сделав на роутере гостевую точку доступа (без интернета).
Вешаем "монитор" для вывода картинки с камеры у входной двери:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36266&postcount=12
Делаем свой интерфейс для планшета:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2489
Превращаем "монитор" в консьержа и...:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2499
© Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна.
Последний раз редактировалось sunny; 24.03.2017 в 13:03.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
