02.02.2017, 11:23 | #51 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
Вопрос к ув.Admin. У меня WT3020 подключен по LAN, WIFI настроен как "AP", и раздает трафик по WIFI. НО, сеть WIFI " option encryption 'none' " т.е доступна посторонним. Можно ли применить шифрование, по образцу насторойки классического роутера?
P.S. чуть не по теме. Могу поделится рабочими full dump(под программатор, у меня льется 4 мин.) и 5-ю mtd-шками для WT3020 под W25Q128FVSIG. Т.е. 16G. Свободны получаются 12,9G в отличии от дефолтных 1,2G. |
02.02.2017, 12:00 | #52 | |
Вес репутации: 9821 |
строки option key 'ключ шифрования' и option encryption 'psk2' Если строки нет , то добавьте ее Код:
config wifi-iface option device 'radio0' option network 'lan' option mode 'AP' option ssid 'имя вашей сети' option key 'ключ шифрования' option encryption 'psk2' |
02.02.2017, 12:26 | #53 |
Вес репутации: 0 |
Спасибо .Сработало. После правки в файлмененджере и после этого в модулеWIFI.
10.01.2018, 07:13 | #54 |
Вес репутации: 1311 |
А кто-нибудь пробовал делать первоначальную настройку сети с ipad'а ? В частности настройку клиента.
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 10.01.2018 в 07:19. |
02.06.2018, 16:45 | #55 |
Вес репутации: 0 |
Можно ли как-нибудь перевести Wi-Fi роутера Nexx WT3020H в режим монитора, когда соединение с роутером через кабель (LAN)?
root@CyberWrt:/www/> iw dev phy#0 Interface wlan0 ifindex 7 wdev 0x2 addr 4c:28:02:10:0e:04 type managed channel 8 (2447 MHz), width: 40 MHz, center1: 2457 MHz Хочу использовать aircrack-ng. root@CyberWrt:/www/> iw wlan0 set monitor control command failed: Device or resource busy (-16) |
04.06.2018, 22:40 | #56 |
Вес репутации: 1600 |
Странное пожелание, если Device busy - значит девайс занят.
Отключите настроенные вами точки доступа. В режим монитора на openwrt, на основе которого собственно и собран CyberWrt можно переключить даже из веб интерфейса Инструксьонами по air**** ютьюб забит с года 2010 как минимум, там все есть: Код:
airmon-ng start wlan0 ifconfig mon0 down macchanger -m XX:XX:XX:XX:XX:XX mon0 ifconfig mon0 up
