Старый 29.01.2017, 23:31   #751
Антон116
Антон116 is an unknown quantity at this point
Здраввствуйте! Недавно заинтересовался микроконтроллерами и темой умного дома.
Сейчас хочу использовать как часть бакалаварской дипломной работы идею управления теплым полом при помощи ардуино в зависмости от темературы.
Я так понял для меня подходит кодр(под редакцией) и схема из шапки темы?Имеется арудино уно,есть твердотельное реле(хотел для проекта ранее использовать)
Какой способо управления мощностью для тена теплого пола лучше использовать?
Прошу прощения ,если это уже обсуждалось,но немного запутался пока искал среди 70ти страниц.
Буду крайне благодарен за ответ)
Антон116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 23:44   #752
Bulatovor
Вес репутации: 800
Сообщение от Антон116 Посмотреть сообщение
Это как раз ответ для Вашей научной работы из всех способов управления мощностью выбрать наиболее подходящий и обосновать почему именно он. Или Вы потом тоже работать по форумам будете. К тому же ответ не далее чем 3 страницы назад.
Старый 30.01.2017, 02:19   #753
Вот у меня и вопрос как изначально перевернуть параметры регулировки.
Я же Вам написал пример
Старый 30.01.2017, 16:49   #754
RaySun
RaySun is an unknown quantity at this point
Спасибо, все получилось!
RaySun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:33   #755
smile-777
smile-777 is an unknown quantity at this point
я бы даже сказал на предыдущей странице ))
Антон116, относительно какой температуры планируется регулировка мощности тёплого пола?
smile-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 15:33   #756
4arizard
4arizard is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. На страницах ветки уже спрашивали, но ответа я не ашел. У кого-то получилось подружить диммер по схеме из шапки с ESP8266?
С ардуиной все заработало как и задумывалось, а вот с еэспэшкой не получается. В лучшем случае получаю
Ваш контроллер библиотекой CyBerLib не поддерживается
Можно как-то обойтись без библиотеки CyBerLib?
Последний раз редактировалось 4arizard; 01.02.2017 в 15:54.
4arizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 18:42   #757
Bulatovor
Вес репутации: 800
Ну кроме формальной проверки контроллера при компиляции, для ESP не подходят библиотеки Arduino связанные с работой напрямую с железом. В скетче диммера это дергание ног и таймер. Соответственно нужно туда смотреть. А так как ногами нужно дергать быстро, то языком ардуино не обойтись. Кроме того, использование внешних прерываний на есп практически всегда плохо влияет на стабильность web сервера. Для примера могу порекомендовать вот эту тему
Старый 16.02.2017, 19:20   #758
Антон116
Я определился ,что мне нужно управлять фазовым способом,так как планируется управление ик теплым полом
Имеется ардуино уно в наличии. Для реализации проекта могу использовать схему из шапки?
Можно ли добавить в схему принудительное управление потенциометром?
Старый 16.02.2017, 21:53   #759
для полупериодного управления нужно поменять оптрон и добавить еще 1 резистор на управляющем электроде симистора
можно, но мне кажется лучше добавить энкодер
Старый 19.02.2017, 00:01   #760
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
И снова здравствуйте
Вообщем собрал диммер.
Что использовал:
- Симмистор BTA41-600B;
- MOC3021;
- PC814;
- Резисторы SMD 2512 1W, номиналы на фото.
Подключаю к диммеру лампу накаливания на 220В 60Вт, подаю питание(без подключения Arduino) - лампа горит - должно ли так быть?
Подключаю к Arduino Nano, использую код из первого сообщения, ввожу в монитор любые значения - реакции нету, лампа так же горит в полный накал.
Может я со схемой что-то напутал?
Фото платы прикрепляю.
ID:	4104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4105   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ilnur; 19.02.2017 в 00:10.
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
