Старый 29.01.2013, 06:21   #2
Для OpenWrt лучше работать с базой Sqlite3 так как она менее требовательна к ресурсам.
Для установки sqlite3 требуется установленный и настроенный сервер lighttpd и PHP5
Устанавливаем следующие пакеты
opkg update
opkg install libsqlite3 php5-mod-sqlite php5-mod-sqlite3
Раскоментируем указаные ниже строки в фаиле /etc/php.ini
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=sqlite3.so
[sqlite]
sqlite.assoc_case = 0
[sqlite3]
sqlite3.extension_dir = /www
Перезапускаем сервер с новыми настройками
/etc/init.d/lighttpd restart
пример PHP скрипта
Создание базы данных, создание таблицы в базе, запись данных в таблицу, выборка и вывод данных
<?php
  $db
= new SQLite3("mydb.db");// Создадим новую базу данных
if (!$db) exit("Невозможно создать базу данных!");
$db->exec('CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (сity, street, house, site)'); //Создаем таблицу test если она не создана, c 4-мя переменными
$db->exec("INSERT INTO test VALUES ('Москва', 'Столетова', '7', 'Cyber-Place.ru' )");//добавим записи в таблицу
$result $db->query('SELECT * FROM test'); //выполним запрос
var_dump($result->fetchArray()); //покажем что получили
$db->close(); //закроем базу
Преимущества SQLite
Отсутствие необходимости настройки сервера СУБД
Возможность простого распространения со своим продуктом
Полностью свободная лицензия
Кроссплатформенность (как минимум OpenWrt, Linux, Free BSD, QNX, Windows)
Высокая скорость (на простых операциях в разы быстрее My SQL и на порядок быстрее Postgre SQL)
Поддержка большого подмножества SQL92
Поддержка транзакций, триггеров, представлений (views), вложенных запросов
Безопасность. БД хранится в одном файле, права доступа к которому можно контролировать стандартными средствами ОС
Возможность использовать разные языки программирования:
Очень экономичная, в плане ресурсов, архитектура.
Ограничения SQLite
SQLite не предназначена для систем с большим количеством процессов, которые пишут в одну базу
При переходе с SQLite 2.* на SQLite 3.* изменился формат базы, поэтому требуется выполнить «sqlite <старая база> .dump | sqlite3 <новая база>"
Официальный сайт
Последний раз редактировалось andr128; 17.04.2013 в 19:47.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
