Старый 16.08.2016, 12:43   #681
DAP
DAP is an unknown quantity at this point
имел в виду нечто ворде http://uniel.ru/catalog/2202
DAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 14:43   #682
По RS485 проще всего
Для этого понадобится сам драйвер RS485-TTL и дописать скетч
Старый 25.08.2016, 05:38   #683
sveloga
sveloga is an unknown quantity at this point
Имеется Nano (328) и диммер.
Код взял с этой темы.
Работает, но с задержкой около одной секунды.
На контроллере светодиод RX моргает моментально, сразу после отправки данных в порт, а уже спустя секунду изменятся яркость лампочки.
Как минимизировать эту паузу?
#include <TimerOne.h>
volatile uint8_t tic ;
uint8_t data;
int Dimmer;
void setup() {
  //*********************Настраиваем порты на выход**********************
    pinMode (3, OUTPUT);
    digitalWrite(3, LOW); // гасим оответствующий пин
    Dimmer = 10; //выставим яркость соответствующего диммера в 0
  attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
  Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
  Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
  Timer1.stop();
  Serial.begin(115200); //инициализация порта
  randomSeed(analogRead(0)); //псевдогенератор случайных чисел будет использовать шумы на аналог пин 0
  Serial.begin(9600);
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic--;  //счетчик
    if (Dimmer > tic )
      digitalWrite(3, HIGH); //управляем выходом (откроем семистор)
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
  tic = 200;           //обнулить счетчик
  Timer1.resume();   //запустить таймер
  attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
  Timer1.stop(); //остановить таймер
  attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop() {
if (Serial.available() > 0)
      Dimmer = Serial.parseInt();
sveloga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 10:13   #684
В шапке темы рабочий и проверенный код, без каких либо задержек
Старый 25.08.2016, 14:01   #685
DAP
Сообщение от sveloga Посмотреть сообщение
uint8_t data;
int Dimmer;
void setup() {
  Timer1.stop();
  Serial.begin(9600);
  tic--;  //счетчик
    if (Dimmer > tic )
void loop() {
Этот скетч я писал для рандомного моргания лампой
Старый 20.09.2016, 04:07   #686
bublonik
bublonik is an unknown quantity at this point
Непонятно почему, при плавной регулировке в диапазоне от 125 до 100 лампа начинает моргать, как будто симистор после импульса открывается на полную и в конце полуволны закрывается. Боролся уже по всякому. Снаббер почти не помогает. Симистор BTA225-800, оптика MOC3052/
bublonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 08:26   #687
Вы сами собирали диммет? Если да то возможно что сопротивление на PC814 не соответсвует
Старый 23.09.2016, 21:27   #688
bublonik
Собирал сам, на основе плавного пуска мощного пылесоса. Там схема практически один в один,только контроллер сдох. Вот его и меняю на ардуинку.
С работой диммера разобрался,уменьшил резистор на управляющем оптроне (MOC3052) все заработало отлично. При подаче питания на всю схему, движок, после загрузки ардуинки плавно разгоняется.
Теперь не получается прикрутить кнопку пуск-стоп. Опрос входа на котором она висит из-за прерываний не происходит, в результате получается белиберда с пуск-стопом.
Думаю надо опрашивать вход в момент обработки прерывания.
Может кто решал задачу с обработкой цифрового входа при работе диммера?
Последний раз редактировалось bublonik; 23.09.2016 в 22:05. Причина: Дополнение текста.
Старый 24.09.2016, 10:09   #689
bublonik
Все, плавное включение-выключение кнопкой то же победил. Сделал обработку кнопки в момент работы прерывания по положительной полуволне.
Старый 25.09.2016, 10:24   #690
Конденсатор 0,1мкф, одним концом на GND, другим на вход контроллера к которому подключена кнопка. Такой способ надежнее любых программных
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
