18.08.2016, 11:00 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение.
Всем привет! Тоже пытаемся сделать что-то новенькое в этом направление. Хотелось бы узнать ваше мнение. Сюда напишу характеристики головного контроллера:
Блок управления на основе микроконтроллера ATmega2560. К одному блоку можно подключить до 10 различных исполнительных устройств по 8 каналов на каждом. Итого 80 КАНАЛОВ !!! - для управления (в т.ч. удаленного) освещением, выключателями, розетками, бытовыми приборами, системами отопления, устройствами с электроприводом (ворота, шлагбаумы, жалюзи, шторы...) и т.д. - для подключения различных датчиков (движения, газа, света, звука, температуры, влажности, тока...), герконов и т.д. Дополнительно блок управления имеет 1 канал RS 232 (например для подключения счетчика электроэнергии). Каждый из 10 портов может работать в различных режимах: IN (вход) , OUT (выход), 1WIRE. Один порт может дополнительно работать как PWM (ШИМ). Два порта могут работать как IN analog (аналоговый вход). Для этого нет необходимости перепрошивать устройство, все изменения состояний - через программу настройки. Прошивка контроллера является универсальной и позволяет использовать устройство как при работе с сервером, так и без него путем выполнения заданных сценариев. Микроконтроллер ATmega2560 Рабочее напряжение 12В Цифровые Входы/Выходы 80 (8 из которых могут работать также как выходы ШИМ) Аналоговые входы 16 (5 и 7 порты) ШИМ 8 (9 порт) Постоянный ток через вход/выход 20 mA Флеш-память 256 KB (из которых 8 КB используются для загрузчика) ОЗУ 8 KB Энергонезависимая память 4 KB Тактовая частота 14 MHz Размеры корпуса 159.5x90.2x57.5 мм (D9MG на DIN-рейку) Материал корпуса Поликарбонат/ABS UL94-VO (IP 65) Если нужно подробнее, могу в личку скинуть ссылку. Жду ваших коментов. |
18.08.2016, 11:36 | #2 |
Вес репутации: 9821 |
Re: Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение.
Какой протокол связи между устройствами, есть ли веб интерфейс или приложение?
18.08.2016, 11:38 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Http, веб-интерфейс .
18.08.2016, 12:18 | #4 |
Протокол обмена между контроллером и выключателями?
Можно скриншот вебинтерфейса посмотреть? |
18.08.2016, 13:05 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Никакого. Замкнул свет и включился.
18.08.2016, 13:42 | #6 |
Тогда не понятно в чем фишка Вашего умного дома. Такой умный дом можно на ардуине меге за пару часов сделать
18.08.2016, 13:55 | #7 |
Вес репутации: 0 |
А прошивку за сколько напишете? И интерфейс? И релюшки к ардуину примотаете? И вот картинка еще, как это все будет выглядеть.
18.08.2016, 14:15 | #8 |
Я как раз и имел ввиду вместе с прошивкой
Прошивка будет примитивной Веб интерфейс у меня есть заготовки Также как и куски кода для умного дом Где-то здесь на форуме лет 5 назад выкладывал схему с прошивкой |
18.08.2016, 14:22 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Скомпилированная прошивка занимает 35 кб, это примерно 8 000 строк кода, по мимо этого есть сервер и веб интерфейс. И что там с релюшками и ардуиной? В каком виде вы их будете монтировать в шкаф?
18.08.2016, 21:14 | #10 |
есть релейные модули на любое количество каналов http://duino.ru/product_info.php/inf...alnyi-10A.html
Но контакные реле я крайне не рекомендую использовать, так как степень надежности будет низкая |
