#1 |
Помогите кто разбирается, буду очень признателен.
Имеется роутер Asus, на нем установлена прошивка OpenWRT с кучей разных нужных пакетов и настроек. Внешняя usb flash не используется, все находится на внутренней памяти роутера. Нужно сделать полную копию всего, чтобы можно было купить в магазине такой же роутер, и залить на него эту копию, получив новый роутер, полностью идентичный старому. Если можно подробнее по шагам и процесс клонирования и процесс записи на новое железо. |
#2 |
В этой теме все про прошивку http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=387
#3 |
Почитал тему про прошивку, я правильно понял, что нужен программатор для записи бэкапа и еще выпаивать что то надо. Можно коротко что мне делать в моем случае?
#4 |
Похоже что все таки Вы не прочитали
Программатор не нужен и выпаивать ничего не нужно Бекап прошивки можно сделать так http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=387&page=3 А для прошивки другого роутера достаточно только копирование раздела mtd5 |
#5 |
Я правильно понял, что в моем случае нужно выполнить команду cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_firmware.bin и полученный файл прошивать MTD методом.
#6 |
Да.
Метки |
клонирование, копия, прошивка |
