Сообщение от amod-cccp
Извлекал 7-zip-ом под windows с сайта.
Держи распаковку. Надеюсь ничего на нарушилось.
При таком способе нарушаеться структура и права на фалы ломаються, впрочем я нашёл способ: под линухом командой binwalk -e upgrade-2.4.0.bin после с многими трудностями сталкивался начиная от первого экрана с блокировкой на запуск и верификацией пин-ами, щас имею запушенный агрегат но многое не работает должным образом например тот же sslstrip не видит трафик. видимо дело в правилах iptables ....
karma и pineap работают относительно показывают клиентов но опять же только в том случае если клиент сам подключился к анансу в противном случае процесса мимикрирования не происходит
