Старый 24.04.2016, 15:49   #661
Fmut
Fmut is an unknown quantity at this point
Приобрел осциллограф и увидел небольшой косяк, в коде детектора нуля всегда идет выключение симистора, но это не нужно когда задано нулевое значение переменной диммирования (максимальная мощность).
Исправляет очень легко:
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
  StopTimer1(); //остановить таймер
  if (Dimmer1 > 0)
    D4_Low; //логический ноль на выходы
  if (Dimmer2 > 0)
    D5_Low;
  if (Dimmer3 > 0)
    D6_Low;
  tic=0;       //обнулить счетчик
  attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
И получаем полную мощность с идеальной синусоидой.
Так же купил в магазине диммируюмую светодиодную лампу. Работает отвратно, включается на достаточно большой мощности. При понижении мощности уже гораздо лучше, гаснет уже при совсем небольшой яркости.
Это хреновая реализация данного экземпляра или это с любыми так? Может быть что-то даст если я подключу снаббер?
Fmut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 14:33   #662
LLlapk
LLlapk is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, приобрел ваш диммер ,хотелось бы узнать: сколько можно использовать ламп для работы с одним диммером?
LLlapk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 15:03   #663
Зависит от общей мощности всех ламп
Максимально допустимая мощность при условии доп охлаждения 2600 Ватт
Без доп охлаждения я пробовал в течении 1 часа гонял две лампы по 500 Вт, общей мощностью 1000 Ватт
Старый 16.05.2016, 15:04   #664
Сообщение от Fmut Посмотреть сообщение
  if (Dimmer1 > 0)
  if (Dimmer2 > 0)
    D5_Low;
  if (Dimmer3 > 0)
    D6_Low;
Я думаю что это особенность светодиодных ламп
Старый 16.05.2016, 15:06   #665
Fmut
Ага, уже проверил с лампой Gauss, с ней все отлично.
Старый 01.07.2016, 02:41   #666
Xaleo
Xaleo is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Залил скетч из шапки на уно, подключил по картинке оттуда же. Включил в сеть, лампа 60 ватт не загорелась, симистор взорвался через 3 секунды. Синий - фаза, коричневый - ноль. Что могло пойти не так?
Последний раз редактировалось Xaleo; 01.07.2016 в 02:47.
Xaleo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 14:11   #667
А нагрузка черый провод или белый?
Старый 01.07.2016, 15:06   #668
Xaleo
Белый - лампа, черный - сеть.
Старый 01.07.2016, 18:00   #669
При таком подключении подобного бы не произошло. что бы симистор заставить взорваться потребовался бы ток более 100А
Что то Вы все таки не договариваете
Старый 01.07.2016, 18:21   #670
Xaleo
Я, правда, даже не знаю, что могу добавить. Подключил к сетевому фильтру провод с переключателем, перед этим проверив его напрямую к лампе. Определил фазу на выходе вилки. Диммер располагался на деревянном столе (кз дорожек быть не могло), подключил провод с переключателем к диммеру. Нажал кнопку переключателя - лампа без изменений. Отвернулся к монитору отправить данные - хлопок. Лампа целая. Такие дела. Буду на днях пробовать заменить симистор. Надеюсь, что сгорел только он. Пока боюсь иначе экспериментировать со вторым диммером.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
